Текущее время: 04 дек 2025, 09:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Сайлентблок
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 20:37
Скутер: Stels, 1E40QMB
doom303 Да нет, как раз таки он похоже полностью вошел, но там есть чуть чуть растояния за ним. Я смотрел что там да как, перед тем как его ставил.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 20:39
ну чот плохо видно как на самом деле он сел или нет.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 20:41
какой фирмы подшипники взял?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 20:44
doom303 Не знаю, там номер и написано "Индия". Если нагрет картер, то подшипник вылезет? Или наоборот попробовать его дальше засунуть?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 21:11
ну ты дал, такие специально будешь искать не найдёшь ....
если не уверен что они сели, лучше нагрей и вытаскивай потом заново ставь.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 21:15
я делал так:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 21:27
doom303 Почему не найдешь? Хорошие что ли? или плохие?
Блин, я боюсь с подшипниками греть картер..
Всё таки кажется что он полностью всунулся, поставлю так.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 21:34
индийские не разу не видел, если уверен что полностью всунулся оставляй.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 21:35
вот так он сам упал на место
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 06:18
:-D
Ничего, что вместе с картером, будет нагреваться подшипник?
Греть придётся гораздо сильнее, чем при установке подшипника.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 08:33
индийские шарики всё выдержат, надо было сразу делать нормально, а не гадать сел или не сел.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 19:18
Собрал две половинки обратно, прокручиваю коленвал - а он совсем немного сложновато крутится, он так и должен крутиться? или же вообще без усилий?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 05:30
должен крутиться без всяких усилий, плюс смотри его центровку по расположению в картере.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 13:49
Что за центровка? И как ее настраивать?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 14:54
слева расстояние от края картера до щеки коленвала
с права расстояние от края картера до щеки коленвала должно быть одинаковым.
вот таким способом можно центровать
слева и справа потихоньку затаскиваешь колено.
