Текущее время: 04 дек 2025, 10:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по 158 мотору (ремень варика, кикстартер)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 21:51
Скутер: vortex 150 & 139qmb & 1e40qmb
хочу поставить 835 ремень паверлинк, в оригинале идет 815 хз какой фирмы (555 по-моему), ремень не выходит на мах радиус 7мм. подойдет, кто-нибудь ставил?
схема кикстартера имеется у кого-нибудь? как ориентировать стрелку и в каком порядке собирать?
по карбу вопрос. на горячем двигателе обороты уменьшаются до 1.3 и потом постепенно глохнет, винт откручен на 1 оборот, чем больше тем хуже, на винт количества почти не реагирует после поездки, только если сильно закрутить. иголка без возможности регулирования, свечка черная(богатит). единственное что не смотрел это уровень в поплавковой. клапаны отрег-ны, фильтры в норме.
заводится нормально, иногда бывает заливает свечку-сушу феном и с полоборота)
это при т около 0градусов.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по 158 мотору (ремень варика, кикстар
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 06:37
search.php
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 10:47
поиск пользовал, ничего толкового не нашел ]:->
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 14:04
Alfa62
У как запущено.
Набери в поиске: Кикстартер
Так же набери: Регулировка карбюраторов CVK.
Чтобы понять, почему ремень не доходит и почему другой не подойдёт, прочти тему: Запил вариатора.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 22:39
ни одного конкретного ответа. Не знаешь так и напиши.
835 ремень прекрасно встает на 158 мотор. Увеличивается тяга и диапазон работы варика.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011, 23:12
Стаж: Скутер 4 года
механизм кика собирается просто
1.снимаеш варик
2.вставляеш храповик(самая большая шестерня),зафиксировав стопорным штифтом в картере,там увидиш будет торчать короче посмотриш поймёш о чём я
3.ставиш варик рбратно и затягиваеш
4.вставляеш вал кикстартерав посадочное,заводиш пружину за зацеп(тут ловкость нужна и немножко фантазии)
5.прикручиваеш ограничитель вылета пружины
6.ничего не прокручивая и не трогая ставишь крышку варика на место
все места возможного трения смазываеш(без фанатизма)
Если что не понятно скинь фото картера и деталей объяснить по картинкам попытаемся
Форум-лучший друг человека!
