Текущее время: 04 дек 2025, 08:58
 Заголовок сообщения: Прогрею - глохнет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 20:57
Скутер: leike LK50qt17e
Скутер китаец 4 такта leike 50qt17e.
Излагаю все как есть.Сейчас зима скутер нужен на небольшое расстояние передвигаться.Так вот сегодня прихожу завожу.завелся с пол пинка стоит греется,прогрелся.Сел поехал, еду, подъезжаю к резкому повороту даю по заднему тормозу останавливаюсь скут глохнет.завожу с разгазовкой еду - торможу опять хочет заглохнуть - разгазовываю не глохнет.приехал домой, только остановился заглох - холостой вообще не держит завожу с газком - завелся поддерживаю газ звук из выхлопной как будто гдето подтравливает (звук хлопающий) газ отпускаю глохнет.На высоких оборотах себя чувуствует хорошо.Воздух не сосет т.к. прокладки недавно менял.Карбюратор пытался винтить ни к чему это не привело.Когда газу даешь на низких оборотах как будто провал надо разгазовать потом норм.
п.с.попробовал щас холодный завести.не завелся.
Может воздухан замерз может такое быть?
 Заголовок сообщения: Re: Прогрею - глохнет
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011, 21:09
Стаж: Скутер 4 года
осмотри воздушный фильтр и входно отверстие в карб,там наледь при низких температурах образуется часто
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 07:34
Явно не максискутер.
Ну не гадаем мы.
Есть подозрения?
Проверяй!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 19:42
наледи не было открутил свечу - черная,мокрая и маленький зазор.Почистил прокалил зазор увеличил карб подкрутил.завелся.сегодня покатался сначала все ок было как новый плавненько ехал все на ОК.Но все равно потом провалы на малых оборотиках появились.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 20:29
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
раз холодный едет, горячий не едет, смотри обогатитель.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 17:17
принцип работы обаготителя:при холодном - канал перекрыт,при горячем канал открывается так?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 17:50
Наоборот.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 18:19
Вот еще одна из возможных причин. http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=29571
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 18:58
aser писал(а):
Наоборот.
то есть при холодном игла обаготителя поднята?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 19:06
Стаж: Скутер 4 года
афтар жжёт, если наоборот значит да,такие вопросы глупые ей богу задаёшь
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 19:07
FSMK
То есть научись пользоваться поиском. Тогда и вопросов глупых не будет.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 19:09
что то не совсем понял куда направить трубу воздухана для подачи теплого воздуха?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 20:37
Трубу потом направишь если это оно, сначала сними, отогрей и просуши карб, потом поставь. Проверь исчезла ли проблема, если проблемы нет после просушки, то тема в помощь, тогда делай подогрев карба любыми способами, от прикручивания паяльника к корпусу карба ( :) нагревателя) до запуска теплого воздуха в воздухофильтр. Шланг подвезти к кожуху цилиндра, от куда выходит теплый воздух при хорошо-нагретом двигателе.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 05:53
FSMK
Если это проблема обмерзания, то это одно. Если имеет место неисправность-другое.
Я бы попробовал для начала исключить обмерзание системы ХХ. Нужно нагреть бензин.Любым способом.
Достаточно например к поплавковой камере карба прикрутить лампочку 20вт от поворотника авто и сделать так
, чтобы она всегда горела на заведенном моторе.
Потом делать посмотреть, что будет с поведением воспитуемого :)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 17:12
после сушки карба проблема исчезла,но сейчас опять появилась.
Что то я все равно не знаю куда выводить воздухозаборник.Слышал про термо элемент.В продаже его нет?Или что еще можно придумать
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 7
