Текущее время: 04 дек 2025, 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Прогрею - глохнет
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 17:14
Скутер: leike LK50qt17e
Эпикуреец писал(а):
FSMK
Если это проблема обмерзания, то это одно. Если имеет место неисправность-другое.
Я бы попробовал для начала исключить обмерзание системы ХХ. Нужно нагреть бензин.Любым способом.
Достаточно например к поплавковой камере карба прикрутить лампочку 20вт от поворотника авто и сделать так
, чтобы она всегда горела на заведенном моторе.
Потом делать посмотреть, что будет с поведением воспитуемого :)
этого мало наверное будет?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011, 19:42
FSMK
Можно выгонять воду спиртом.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 10:19
Сверху ссылка на другую тему с такой же ерундой. Там написаны доступные способы, да здесь добавился способ с лампочкой. Только греть нужно не бензин, а корпус карба в районе прохождения воздушных каналов. Если бензин лампочкой, тут может и пожар случиться :)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 01:15
Поплавковую камеру нужно греть. Привязать к ней лампочку и все.Хоть снизу, хоть сбоку. Делов то...
