Текущее время: 04 дек 2025, 09:32
 Заголовок сообщения: Греется двигатель
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 06:51
Скутер: Stels
Всем доброго дня. Извините если открывали типа такой тему. У меня вот какой вопрос. У меня в наличии имеется скутер stels тактик 50. На днях была заменена, поршневая . С 50 кубов до 70. Вот в чём собственно вопрос. Очень сильно греется. В чём причина данного нагрева? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Греется двигатель
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 10:56
Скутер: Stels
Ну что никто не подскажет в чём проблема?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 11:41
Бедная смесь.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 11:45
Скутер: Stels
Нет нет .Поставлена новая поршневая. И двигатель греется сильно.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 11:46
Скутер: Stels
Отрегулировать карбюратор? На увеличенную порцию подачи топлива?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 12:14
И у меня установлена новая поршневая. 82сс. И ничего не греется.
А бедная смесь может быть не только от неправильной регулировки карбюратора. Я после замены поршневой вообще к карбюратору не прикасался. Завёл - и поехал. И только потом после небольшой обкатки начал что-то регулировать. Поэтому смотри где после карбюратора сосёт воздух.
И ещё - возможно проскочил на один зуб шестерни распредвала. Особенно если не перевзводил натяжитель.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 12:20
Скутер: Stels
Натяжитель . Хмм а на 2-х тактнике где он?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 12:27
Sportsmen
Масло в бензин добавляй на период обкатки.
А лучше, избавься от раздельной "смазки" и мешай масло с бензином сам.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 12:42
У-у-у, как всё запущено :(
Нужно было сразу написать, что двухтактник.
Но всё равно ищи где есть подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011, 12:45
Скутер: Stels
Окей, всем спасибки. Схожу в гараж гляну
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 01:48
Вообще вопрос для девочек в песочнице.
Что значит "очень сильно греется"? Как это определено?
А может не очень сильно? А может вообще не греется, а прогревается на обкатке быстрее? Ты б поподробнее написал почему пришел к такому выводу.
