Текущее время: 04 дек 2025, 05:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: провалы при выжимании гашетки
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 17:30
Скутер: Atlant Delta 4t
Стаж: -
мопед atlant delta заводится нормально, не глохнет, НО когда выжимаю ручку газа до упора работает какое то время на максимальных оборотах (5-10сек) и падают до холостых, секунд через 10 снова набирает (все это время не отпускаю газ) и так все время, на средних оборотах работает ровно, также смотрел гермитичность всех трубочек и шлангочек-все в норме, не переливает.
думаю я довольно ясно описал ситуацию, пожалуйста помогите разобраться *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: провалы при выжимании гашетки
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 17:41
viewtopic.php?f=18&t=1712
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 21:03
На непрогретом двигателе так и будет, когда свечу зальет обороты падают на ХХ и пыхтит на них, после самоочистки свечи снова набирает.
На прогретом неисправность обогатителя.
С другой стороны возможно плохое поступление бенза в карб или быстрое высасывание при открытом обогатителе.
Такой же эффект при пробое свечи и некачественном бензине.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 22:03
Зима на улице. CVK - не самый хороший карбюратор для мороза.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012, 22:16
Стаж: -
у нас в краснодаре такая зима...+10 мороза=)хдд
у меня есть подозрения на модуль зажигания, и как его можно проверить, еще хотел спросить, какая роль иголки, которая на карбе стоит, то есть если иголка неисправна , будет переливать?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 07:22
Что значит "неисправна иголка"? Дырявая, что ли?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 08:33
Стаж: -
нет, я посмотрел, к ней подходит несколько проводков, думаю, значит електромагнит, а стоит он как раз рядом с трубочкой от бензобака, и если я правильно понимаю, эта иголка под дейтсвием електромагнита регулирует колличество бенза, я решил поэкспериментировать, проверить так сказать и при заведенном двигателе отключил иглу, и факт, что ничего не изменилось... *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 09:46
Скутер: Lifan LF 150 T-8
Стаж: скутер-три сезона
ezduk
Это пусковой обогатитель.Нужен для пуска и прогрева двигателя.Купи или скачай какую-нибудь литературу по скутерам и изучай.Устройство своей техники знать необходимо.
Михалыч
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 11:17
Стаж: -
полностью с тобой согласен, но пока возможности доставать литературу нет, буду доходить опытным путем, так этот обогатитель может влиять на мою проблему?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 12:47
Стаж: Скутер 4 года
да,напрямую может,обогатитель при холодном моторе держит дополнительный какнал с топливом открытым,обогащая смесь,но как только мотор завелся на обогатитель поступает напряжение,игла обюогатителя выдвигается из него внутрь карбюратора и этот самый допоолнительный канал перекрывает,если накрывается обогатитель или напряжение на него не поступает то смесь на прогртом моторе так и остаётся переобогащённой
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 13:07
Стаж: -
это я понял, что перелив будет, судя по проводки, она питается от генератора, чем выше обороты, тем больше ток и тем сильнее открывается канал, а какое напряжение подается к ней?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 14:50
ezduk
А слабо почитать, как на самом деле работает обогатитель?
Догадки в корне не верны.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 05:39
Переменное.
