Текущее время: 04 дек 2025, 05:17
 Заголовок сообщения: приборная панель
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 21:08
Стаж: Скутер 4 года
в общем имеем мою приборку с глючащим тахометром и приборку бу в продаже
вот хочу купить бу и перекинуть подложку с циферками со своей,но я както пробовал стянуть стрелки с осей,но они не слезли.вотт и думаю не оторву ли я чего лишнего?
еще кто знает от чего срабатывает датчик звонящего телефона?что принимает сигнал и шлёт на лампу)
Форум-лучший друг человека!
 Заголовок сообщения: Re: приборная панель
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012, 22:31
Скутер: 125
Подложку делал сам новую, до 80км.
Стрелки аккуратно снимай,там еще и ограничители стрелок есть, сначала их снимал,отмечал положение стрелок.А потом собирал в обратном порядке.
Датчик телефона моргает при звонке мобильного.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 03:03
Датчик мобильного телефона, я думаю, работает по принципу детекторного радиоприёмника. Слышал когда-нибудь помехи на аудиоколонках перед звонком мобильника? Провод колонок работает как антенна, динамик переводит сигнал в звук, а у датчика мигает светодиод.
Стрелки надо просто аккуратно стянуть с осей. Лучше всего чем-то плоским их подталкивать снизу, попеременно с разных сторон.
