Текущее время: 04 дек 2025, 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор напряжения
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 15:09
Це некритично, видать рисунок непонятный или художник бестолковый :-D
Скажи лучше что покупать, а то всем дерьмо с диодом достается.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 15:17
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Ладно,пойду полкорпею над схемкой и справочниками, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 15:23
funix, хренасе бе, не критично, пол схемы коту под хвост, она просто работать не будет.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 17:09
Стаж: 6 лет
STAB_.jpg [ 76.7 KiB | Просмотров: 3206 ]
Еще немного пошарился,и нашел вот такую схемку,помоему неплохая
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 17:37
Интересно откуда на эмиттере транзистора появляется +, схему кто то перерисовал причем неправильно.
Детали наши это гуд, а что по характеристикам пишут?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 18:20
funix, это по какой схеме рассуждаешь?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 20:20
Стаж: 6 лет
Схема работает,но не так,как мне хотелось бы.Четкой стабилизации напряжения не наблюдается.Тиристоры открываются при определенном напряжении срабатывания,но при дальнейшем увеличении входного напряжения.выходное так же растет.Нет обратной связи.Схема Хорса в принципе такая же,только стабилизатор там сложнее.Буду думать дальше,завтра,сегодня уже мозги совсем не варят.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 23:32
Схема последняя фаталиста. На эмиттере должен быть +, смотрите на диоды в цепи управления тиристорами, с колектора выходит +, но там -, + может там появиться только при включенной нагрузке, хотя скорее касяк схемы.
Откуда стабилизатор!? Тут фазо-импульсный формирователь, тиристор открывается импульсами, чем их больше, тем дольше открыт тиристор и большее напряжение проходит.
Тиристор при подачи постоянки просто открывается и зашкаливает в открытом состоянии. Так что рабочая схема твоя совсем нерабочая или кем то зашифрована, чтоб никто не сделал.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 00:01
ты сравни схемы в своем посте, перечерченную и "оригинал".
после поговорим про схему Fatalist(а)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 12:44
Стаж: 6 лет
Схема взята отсюда:http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1294857559/30
Амплитуда импульсов стбилизируется параметрическим стабилизатором
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 12:56
Стаж: 6 лет
Hors писал(а):
Кстати, схема перерисованная и изначальная...не совпадают.
Ошибка действительно принципиальная.Второй вариант работать не будет.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 10:02
Исправил, точку дорисовал, а положение стабилитрона неважно, т к резистор гасит ток, не трогая напряжение, стабилитрон рабатает точно так же.
