Текущее время: 03 окт 2025, 15:54
 Заголовок сообщения: Присадки
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 12:48
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
Дорого всем формумчанам дня. Про масло все прочитал, буду лить эссо синтетику. Мой вопрос такой, существует множество присадот для масел, можно ли эти присадки применять на скутере?
 Заголовок сообщения: Re: Присадки
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 17:50
Aleksandr_8584919
Можно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 13:09
Но не нужно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 16:13
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
Почему ненужно?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 16:19
Скутер: racer lupus 82сс 4т
я вот такую присадку использую.
Комментарий к файлу: Антифрикционная присадка в масло для двигателей. Рекомендуем для снижения износа двигателя, а также при обкатке двигателя для снижения трения, как следствие поршневая меньше греется.
Присадка представляет собой коллоидную дисперсию твердого смазывающего вещества на основе дисульфида молибдена (MoS2) она образует на всех поверхностях трения высокоэффективную плнку, которая снижает трение и гарантирует более легкий ход.Это обуславливает следующие преимущества : существенная экономия топлива и масла, подтвержденное научными исследованиями снижение износа более чем на 50%. , присадка полностью совместима и смешиваема со всеми типами моторных масел (минеральными, полусинтетическими, синтетическими) сохраняет стабильность при длительных термических и динамических нагрузках, снижает расход топлива и масла, увеличивает ресурс двигателя. Повышает компрессию двигателя.
Одной баночки хватает на 3,5 литра масла это около 4 замен масла в скутере. Смешивание присадки с моторным маслом происходт само, практически сразу
Liqui-moly-3901.jpg [ 9.02 KiB | Просмотров: 10334 ]
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 19:01
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
Чтонибудь изменилось в работе двигателя?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 19:14
не знаю, тесты и испытания не проводил, залил и всё.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 20:31
Стаж: Скутер 4 года
я такое приобрёл перед НГ,весной испытывать на обкатке буду
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 20:39
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
John JACK писал(а):
Но не нужно.
Ага!
Но поскольку вера в чудо бесконечна, бесконечно и будут существовать производители этих чудес. Только инженеры мировых концернов не знают про эти чудеса, никак у их масел не получается таких чудотворных свойств! А всего делов-то, надо лишь чудесную баночку добавить :)...
Чем кормить кудесников и чудо-рекламу, найдите лучше вашим деньгам более достойное применение.
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 14:19
Не нужно потому, что в хорошем масле уже содержатся все нужные присадки, в строго необходимом количестве.
Плохое же масло во-первых нельзя сделать лучше, добавив туда на глазок хрен знает что. Вот хуже - да, легко. И за цену канистры плохого масла и флакона присадки можно купить масло получше. Тем более, что надо-то его в скутер немного.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2012, 19:54
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
присадки - это когда машинка на продажу. можно на время и антитеч размягчающую резинки залить и антидым=) и скорее продать. есть относительно безобидные но бестолковые "загустители" типа ЕР и фенома. а есть и вредные ревитализанты типа римета и хадо, которые оседают на поршнях или создают слой керамики на время, которая потом посыпется и станет абразивом.
если хочешь лучшее масло - лей мотюль 300v, без вариантов. и никаких добавок, лучше масло менять почаще. если мотор уже старый - перебирать, тут химия не спасет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 06:36
Магнитчик
Это ER безобидный?
Я из-за него чуть двигатель не перебрал!
Хадо - хрень полная, хватило только на тысячу км.
При этом уменьшился только шум работы двигателя.
На компрессию, Хадо не повлияло.
Реально компрессию поднимал только Римет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 06:58
Кстати, по поводу ER, то из чего его делают, почитайте:
http://www.rhst.ru/page-id-71.html
Китайская компания, зарегистрированная в США, в штатах его даже продавать не может.
Хлорпарафин в штатах запрещён из-за высокой токсичности.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 15:20
Скутер: Незнаю
Стаж: 4 месяца
Ну этим еас ненапугаеш. Ядерным полигоном не отравили, мясом из чернобыля не огравили а от этого и тем более плохо небудет. Я живу в казахстане в городе семипалатинск, может слыхал про наш ядерный полигон?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2012, 16:26
Aleksandr_8584919
Фото со спутника видел.
По сравнению с американскм полигоном Неваде, Семипалатинский полигон - детская шалость.
