Текущее время: 14 дек 2025, 15:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: проект скутера Zonghen Happy 100cc
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 16:26
Скутер: Viper Storm 50
Что ж ... спасибо g-max))) вот только я бы хотел узнать на счет реле поворотов... будет ли оно работать если подклучить китайское двух контактное???
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 20:59
а какая разница? - нужно будет только правильно подключить
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 23:19
В том то и дело что я не знаю куда надо будет подключать третий пробод если реле трехконтактное??? Оно походу на массу идет??? а так двух контактное просто к тумблеру поворотников прилепить)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 16:26
к реле идет инструкция - а так на пальцах сложно. так что покупай то которое сможешь поставить
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 10:45
Короче поставил реле все норм. Пока что дальнейшую сборку скута затрудняет ещё пока изготавлеемый сайлентблок. Напомните пожалуйста,когда собираешь ЦПГ под цилиндром ставится прокладка,так вот эту прокладку надо герметиком помазать??? Или она на сухую ставиться????
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 18:52
родная была не мазана. но она была не из паронита а из гетинакса толщиной 0.4( не совсем уверен но не помню точно) я разбирал и ставил на сухую. там толшина важный параметр
