Текущее время: 19 ноя 2025, 14:49
 Заголовок сообщения: Ресурс вариатора
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 20:15
Кто какой вариатор ставил, сколько он проходил, сколько стоил, какой конфиг на мопеде стоял. Ну и тд.
Хочется сориентироваться, что стоит брать, а что нет.
Я люблю свой скутор на
 Заголовок сообщения: Re: Ресурс вариатора
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 20:27
Стаж: Скутер 4 года
стоковый откатал 15 тысяч без проблем,мрут ремни а вариатор по ходу вечный :-D
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 20:42
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
Не вечный. Грузы тоже изнашиваются. Но на 10-15 тык должно хватать, если не левые.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 20:43
Давайте так: либо отвечаем хотя бы на часть вопросов, либо не пишем ничего. Во втором посте полезной информации ну совсем немного.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 21:49
Стаж: Скутер 4 года
вариаторы ходят 100500 лет ,менять приходится со временем только грузики,т.к ремни говно они не жрут поверхность варика,ну а если и жрут то тебе надоесть ездить уже когда это настанет
прочность у стоковых нормальная,если хочется изменить динамику,старт то можно запилить стоковый или купить тюнинговый,у Avel есть тема про настройку трансмисии
я самолично ставил варики BGM, KOSO, Malossi
о них ничего сверхъестественного как и о стоковых ничего скуазать не могу,ресурс у некоторых 30 тысяч и ничего,ездят,скорее или мотор мрёт или надоедает ездить
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 21:59
Меня больше интересуют бюджетные и сверхбюджетные варианты сток/тюн. То что варики японских и европейских производителей ходят долго я знаю. Ничего прибавлять не нужно (забесплатно не откажусь). Нужно просто заставить трансмиссию работать так как она должна работать. Скутеры разные бывают. На некоторые просто неохота что-то дорогое и даже из среднего ценового диапазона ставить.
30-40 - провал из-за варика
40-50 - из-за сцепления
55+ не едем из-за выработки
Без слёз не взглянешь. Точить бесполезно.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 22:09
Стаж: Скутер 4 года
55 едем не из-за трансмисии,сток больше и не поедет
ставь 72сс или 82сс
80 км/час поедет
сцепление доработать можно,в торке капавки под прямым углом сделать
30-40 провал можно я думаю убрать подгонкой веса грузиков под свой вес и возможности аппарата
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 22:37
ставь 72сс или 82сс
80 км/час поедет
Развалица. Никаких 80 км/ч.
Не стоит делать старт слишком резким.
Знаю, но лениво
Мой поедет.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 00:44
Стаж: Скутер 4 года
Мой поедет.
ну тогда я в диспутах не участвую более)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 10:37
Сток 2т. Щек хватает на 5000 дальше ездить можно, но пойдет зажим на определенной скорости зависящей от наибольшей постоянной скорости вашего движения. Например скорость по плохим дорогам 40, вот на этом месте на варике будет набита канава и при проходе ремня через эту канаву будет клевание носом (скут давится, затормаживается потом выстреливает) При движении на максималке канава набивается в 1 см до верха щеки, максималка будет, но со временем выше макс уже не выйти, варик будет тормозить. При стачивании канавы хватит еще на 5 тыщ. Грузы стоковые немного изнашиваются к 10 тыщам, слайдеров хватит на 15
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 11:46
А со слайдерами что может случится? это пластиковые треугольные штучки?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 12:19
Стаж: Скутер 4 года
они самые,их разбивает или стачивает попросту
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 12:58
Подтачиваются они и появляется больший свободный ход - больше шума.
Ремень бандо тыщ 15 отходит если все прямо.
