Текущее время: 19 ноя 2025, 17:10
 Заголовок сообщения: Мини-ремонт кикстартера
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 21:05
Замечал много раз как с приходом холодов ножка кикстартера начинает частенько проскакивать и как на зло АКБ при минусовых температурах не может обеспечить запуск двигателя. В общем случилось.
Снял крышку вариатора, проверил состояние храповиков, тот что на вариаторе мне не понравился, были немного слизаны зацепы. Подточил зацепы болгарочкой с небольшим углом, дабы исключить соскакивание во время приложения нагрузки. Проверил смазку под шестерней-храповиком, обычно литол, солидол загустеет и ухудшает выход. Смазки там не оказалось, значит замерзнуть не должна. Поставил крышку на место, попробовал заводить. Опять срывы :-o Разобрал еще разок, подергал ножку в холостую, посмотрел что происходит и сделал вывод. Слишком легко крутится шестерня-храповик, оказывается при легком ее вращении на оси, нет сопротивления чтоб храповик подошел к вариатору. Придержал шестерню - выскакивает как надо. Снял пружину с храповика, согнул ее пассатижами чтоб туго сидела в прорези храповика.
Собрал, проверил, отлично работает.
Ну многие конечно и сами догадаются, но и вопросы новичков на форуме были не раз, значит для них полезно.
 Заголовок сообщения: Re: Мини-ремонт кикстартера
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 20:49
Спасибо за картинку, но такое сжатие не надолго и слабовато.
Вот как у меня получилось, шестерня ели крутится, зато сбоев и проскоков нет.
храповик1.JPG [ 30.38 KiB | Просмотров: 3666 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 7
