Текущее время: 04 дек 2025, 11:18
 Заголовок сообщения: направлюющие клапанов
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 16:29
Стаж: Скутер 4 года
в общем хотел поинтересоваться как выпресовать напрвляющие?
если греть головке силуминовую нагреются ли равномерно направляющие вместе с головкой?
или можно на холодную выстучать а новые на горячую запресовать
157 мотор)
Форум-лучший друг человека!
 Заголовок сообщения: Re: направлюющие клапанов
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 17:14
Скутер: Самоделки
Стаж: неуместен
Съемник нужно изготавливать. Пример с пояснениями. Для автомобилей правда, но принципы схожи.
[youtube]Fv_4ePbUf1k&feature=plcp&context=C3f713d1UDOEgsToPDskKUbOSWa2sfY37aZ4-nLhO_[/youtube]
like a Steam Punk... dangerous projects
Brand new CDM... Like JDM, but name peform to CHINA DOMESTIC MARKET... sooooo ^_^ we will corrupt you all
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 17:52
Igoreka
Втулку выдрали с "мясом".
К сожалению не все знают, что втулку перед выпрессовкой рассверливают, для ослабления посадки.
Приспособление универсальное, но как известно, универсальных лыж не бывает.
Для запрессовки, стоит изготовить другое приспособление, точно центрующееся по седлу клапана.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 11:25
Стаж: Скутер 4 года
просмотрел видео,этому мужику в принципе доверяю
понял что выперсовывать не буду,т.к центр оси клапана скорее всего "уплывёт" и придётся прирезать седл клапана, а этого делать мне нечем, я конечно видел фрезы для прирезания но они на авто,нам великоваты будут наверное,хотя посмотрю еще
можно из китая скутеровские заказать но дороговато 4 тысячи отдавать,хоть я и подколымливаю ремонтом такие операции делать приходится крайне редко
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 16:39
я работаю в фирме по ремонту и головок тоже .Спросил сегодня у головастиков как лучше ответ- для скутерной головки лучше выбивать легкими( относительно) ударами молотка а при выпресовке пресом или сьемником маленькие напрваляющие клапанов могут разрушиться и повредить головку.Выпресовывают обычно крупные направляющие (камаз уаз ваз) - сегодня делали ниссан там 4 клапана на цилиндр и клапаночки как скутерные - так головастик пол дня молоточком махал. Установка обязательно с нагревом головки. Перед установкой желательно нутромером проверить элипсность посадочного места. и после установки обязательно обработка седел тк нарушается посадка все равно.обработку делают или фрезой или машинкой для обработки седел. а да ОБЯЗАТЕЛЬНО на направляющую перед забиванием нанести герметик или фиксатор резьбы - наши это делают всегда - говорят обязательно по тех процессу
scootermag - разводилы
