Текущее время: 13 дек 2025, 19:52
 Заголовок сообщения: Ремонт абсолютно убитого торкдрайвера
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011, 18:25
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Долго не решался,но вот решил все таки добавить темку о моем опыте ручной переделки убитого торка,а вдруг кому то пригодится,особенно тем,для кого новые запчасти-проблема.Я на своем sg50qt-15 наездил уже под 50000,много чего поменял,но с трансмиссией проблем небыло.Но вот начал рвать ремни.Разобрал вариатор сцепления,и ужаснулся.Износ зверский.Особенно направляющие,по которым подвижная часть делает спиральное движение,и отверстия,куда они вставляются.Из за этого варик 'закусывает' и не расходится на максимум.Можно выбрасывать.Новый ждать неделю,а то и две.Решил пока поэкспериментировать над этим.А что,если вместо цилиндрических направляющих сделать шарообразные?Взял три шарика из 204-го подшипника.На неподвижной части засверлил углубления под эти шарики на месте отверстий направляющих.На подвижной части косые пазы расточил надфилем и круглым напильником так,что бы шарики вставлялись,но наружу не выходили.Все подогнал,отшлифовал,рмазал литолом.Еще из фторопласта сделал втулочку на место крайнего сальника.Все собрал,попробовал как ходит,поставил на место.Проездил с таким торком две недели,пока новый из 'Скутермага' не прислали. Но мог бы ездить и еще. Это конечно не полноценная замена новому торку,но работает.
UC_Photo_1.jpg [ 9.8 KiB | Просмотров: 9909 ]
UC_Photo_1.jpg [ 9.2 KiB | Просмотров: 9909 ]
UC_Photo_1.jpg [ 9.82 KiB | Просмотров: 9909 ]
Последний раз редактировалось Fatalist 21 янв 2012, 14:06, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт абсолютно убитого вариатора сцепления
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 00:24
50 000 это достойно уважения
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 08:09
Стаж: 6 лет
Полтинник за неполных 5 лет-это русский экстрим.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 12:58
Скутер: Qingqi Patrol 125
это железная задница)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 17:14
Стаж: 6 лет
На самом деле ничего романтичного.Тупо езда на работу и с работы 360 дней в году при любой погоде и температуре.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011, 20:29
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Вот это молодец!Подумал и нашел выход, приветствую и ,при случае,применю!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 18:16
Скутер: Defiant Loton 2004гв
Прикольно. У меня к 40тк тоже начал рвать ремни, но, поскольку запчастей в Киеве валом, просто поменял торк. Старый валяется. Будет время, попробую повнорить эксперимент. Кстати, на 40 тк ровно заклинил шатун. Примерно через месяц, как торк начал рвать ремни. А твой как?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 20:48
Стаж: 6 лет
Тьфу,тьфу,тьфу,с КШМ пока проблем небыло.хотя и наездил больше 50 т к.Менял ЦПГ,цепь ГРМ,клапана,ну и так по мелочи много всего.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 22:55
Думаю замена шариками все же временная, так как при небольшом износе шарики могут расклинится и шеку может вобще закусить, верхняя втулка-закрывашка слабовата, что в дороге оч ху.
Кстати эти штуки называются штифты.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2012, 07:51
Стаж: 6 лет
Так понятно,что вся эта байда была сделана как временная мера.Я же писал,просто чтобы не простаивать,пока новый торк придет.Хотя проездил я на отреставрированном больше месяца без каких бы то ни было проблем.И после того,как новый прислали,я сравнивал их,и переделанный ходил мягче.Вообще,мне кажется,что если бы конструкция изначально была разработана на шариках,а не на штифтах,она была бы долговечней.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012, 10:22
Лучше БЫ на косых шлицах.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012, 23:23
Fatalist
Ты бы тему "переобозвал" . это можно сделать в первом посте. А то "вариатора сцепления" слишком странное понятие...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 11:52
Стаж: 6 лет
И тем не менее,он называется именно так,по крайней мере в магазинных каталогах.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 13:14
Fatalist
А в сервисмануалах - торкдайвер, в сборе со сцеплением.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт абсолютно убитого торкдрайвера
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012, 14:08
Стаж: 6 лет
Ладно,уговорили,торкдрайвер,так торкдрайвер :005
