Текущее время: 10 окт 2025, 07:59
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: сдох стартер
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 17:21
Скутер: Kinroad xt50qt10
всем привет. У меня вопрос к знающим людям: у меня сдох стартер(ну это мои предположения).
В общем как все получилось: я начал заводить скутер, он делал это не охотно, но тем не менее он заводился но тут же глох(из за мороза -20). Стартер крутил хорошо, но изредка он издавал странный звук и не цеплял звезду(или то что он должен подцеплять), отпустив его и попробовав снова завести он крутил как полагается. Но в один прекрасный момент он перестал зацеплять, а крутится с непонятным звуком(как у моторчика на машинке). Я не могу понять что это значит. Сдох ли он полностью или нет, и как это лечится.
Народ, помогите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: сдох стартер
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 17:26
Тут наверно не сам моторчик, а замерзшие шестерни и бендикс не вошел в зацепление.
Отогреть, снять крышку, покрутить - посмотреть, сразу будет видно.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 17:29
Спасибо, просто дело в том что до этого он маслал как полагается, не мог ли я его сжечь таким образом?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 18:47
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Если бы сжег,он бы молчал и не жужжал.Раз жужжит,значит крутится. :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 18:51
эт радует)))
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 18:53
Нет, я, бывало, и по 5 минут крутил стартером, от авто аккума, не сгорает он от этого.
Согласен с фуниксом, муфта не входит в зацепление, если при потеплении само пройдет - то ничего не делай, иначе разбирать и смотреть, почему она не доходит.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 19:35
Скутер: Benzhou City Star 50 (72сс) 139QMB
Стаж: С 2003 года
Если жужжит значит сам мотор жив. А вот заводя в мороз, когда смазка на бендиксе густеет, вполне мог убить шлици на бендиксе. Хотя возможно изза мороза он просто не доходит.
Давайте не будем читать предыдущие посты и каждый озвучит свою версию, и я перенесу тему в болталку
Неужели каждый идиот на дороге является результатом миллионов лет эволюции?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 20:53
Скутер: Viper storm-150cc
не насилуй его, дождись тепла и он будет работать как надо...........
твой стартер жив 100%
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 21:25
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
мужики, а нахрена вообще заводить мопед зимой? в -20 тем более? или у вас масло в движке - синтетика 0w30?
а если там обычное 10w40, то мопед правильно сделал, что не завелся. самозащита=)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 21:43
жизненая необходимость
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 23:14
Стаж: с 10 лет
Princ_MC
братан, если тебе реально нужен скутер зимой, подготовь его. заранее желательно. а щас - кати его в теплое место, сутки грей, потом в движок масло хорошее, зимнее. в редуктор - тоже, пожиже, моторное можно залить, из той же канистры. стартер снять, промыть бендикс, помазать силиконом. резину конечно другую надо...
или тебе не ездить а чисто завести его необходимо?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 23:33
за совет большое спасибо, а какое масло порекомендуешь?
Резина у меня зимняя стоит, я на нем на работу езжу))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 07:20
Синтетику 0W30
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 09:44
большое спасибо
