Текущее время: 24 Май 2026, 03:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Бортовик Stels Tactic 50cc 2т
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 01:24
Скутер: Stels Tactic
Стаж: 3-й сезон
Вот такой генератор
http://honlingzakaz.ru/product_info.php ... cts_id=409
Stels Tactic 70cc 2T (1E40QMB)
ЦПГ-Stage6 (Street Racing ) 70c
Коленвал-Nice Rich+усиленные подшипники Stage6
Карбюратор-Dellorto 17.5
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2012, 21:45
Стаж: 3-й сезон
Пока не купитл запчасти на движку решил подумать о стайлинге !!!
решил весь скутер сделать белым сегодня забрал диски с покраски а пластик буду обтягивать белым винилом !!!
Такие были
А такие стали
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 14:44
Скутер: Honling_139QMB; Delta4T
Чемпион писал(а):
И вот настал декабрь стало появляться свободное время и я решился выяснить что же случилось с моим скутером )))
В один прекрасный вечер я и мой друг затарились пивасом и пошли в гараж ) сняли движку потом бошку скинули и увидели что поршень весь в зазубринах как будто по нему молотком били :
Цилиндр тоже был по шкрябан :
После снятия ЦПГ покрутив коленвал было принято решение половинить двигатель из за того что коленвал очень туго крутился ! При дальнейшей разборки выяснилось что был сломан маслонасос !!! и слизана его шестерёнка
В конце концов располовинив движку ( что кстати оказалась не очень просто ) мы наконец то увидили виновника поломки мотора ))))
Вот он :
Да да это он рассыпывшейся подшипник коленвала который в итоге запорол и поршень и цилиндр
Смазку раздельную восстанавливать будешь?
Bel31
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 15:00
Скутер: Пыхтелычъ
Стаж: за 15000
funix
Скорее эти http://www.motodar.ru/katalog/products/ ... ge6-metall
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2012, 16:33
Стаж: 3-й сезон
Да буду востонавливать )) Но на всякий случай масло в бак всё равно буду немного добавлять )
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2012, 22:36
Стаж: 3-й сезон
Вот поставил резину на диски
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2012, 15:43
Чемпион
Если будешь ставить 70-кубовую ЦПГ, раздельная смазка в принципе не очень нужна. Всё равно придётся масло буторить в бензине.
Есть вариант - посильнее натянуть тросик около маслонасоса, проверить масло по дыму из трубы.
Сам катаюсь на 70 кубах, в бенз масло лью немного, пару капель на каждой заправке.
Вообще, конечно, очень советую поставить увеличенную ЦПГ. Теперь на горках тяга возросла, ну и с места рвёт хорошо. С пассажиром приёмистее стал идти, чем раньше. Со светофора если без пассажира - всегда первый. Не боишься обгонять на большой скорости, не боишься идти во второй полосе. На кольцах так вообще сказка. Если раньше тяжело было с перестроением, сейчас это просто играючи. А япошки типа Дио нюхают пыль из-под колёс! :008
На варике и ремне не экономь. купи сразу мультивар Малосси, он не так уж и дорог. У меня безымянный вар разболтался, груза в нём гремят, скорость сначала была 75, сейчас 65 едет. Ремень тоже хороший нужен - от возросшей мощности подделки растягиваются и облазят на раз-два.
Резину тоже возьми качественную, фирменную (не Кенду). Стандартная резина Yuanxing жестковата, и в дождь можешь рухнуть, добавив газа на новой поршневой на выходе из поворота.
Классно покрасил диски, тоже так хотел сделать. Вообще Стелс Тактик отличный скутер, но сейчас хочу взять что-то покубатурнее, чтобы отправиться в путешествие. Что по надёжности, то на исправном Тактике тоже можно ездить в дальняки, и он не сломается неожиданно, чем и хорош.
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2012, 19:56
Стаж: 3-й сезон
Спасибо !!! 70сс Цпг буду ставить стэйж 6 а спорт вариатор чуть позже надо сначало завести будет и настроить карб )
Щас занимаюсь глушителем ! разобрал муфлер ! Подскажи сколько надо просверлить ещё отверстий ? Как можно больше ? И ещё хотел спросить а если я сам глушитель не вдоль а поперёк разрежу ? Мне кажется тоже удобно будет всё от туда вытащить ! Просто при заварки обратной всё будет выглядеть более этетично )
СообщениеДобавлено: 02 Feb 2012, 20:50
Чемпион
Именно так. Но учти, что трубка является несущей, и чтобы она не развалилась от большого количества отверстий.
Ты не сможешь тогда вытащить перегородки. Они все там довольно прочно приварены.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 00:26
Стаж: 3-й сезон
Спасиб)))) Муфлер сегодня сделал ))) А вот по самому глушителю хотел уточнить на 2т нельзя же делать прямоток и если я уберу все перепонки это же и получится прямоток ??? Разясни незнающему что к чему )))) :-[
И из глушителя абсолютно всё вытаскивать ? оставлять ничего не надо ?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 18:25
Для 2т нельзя прямоток без резонатора. Ты освобождаешь резонатор от перегородок - возвращаешь его к нормальной работе резонатора, то есть теперь он будет помогать сжигать топливо, мощность повысится. У муфлера чисто глушащая функция, чтобы мотор тише работал.
Из резонатора вытаскивай абсолютно всё, все перегородки, воронки.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 18:36
Стаж: 3-й сезон
Я по красной линии нарисовал как спиливать ! Правильно ? Хватит этого ?
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 18:55
Так надо (по жёлтой линии):
Иначе не вытащишь дудку в передней части и перегородку в задней.
СообщениеДобавлено: 03 Feb 2012, 18:58
Стаж: 3-й сезон
Спасибо !!! Пошёл разрезать ))) *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 19:14
Скутер: ан650 еще пяток на каждый день
Стаж: 13
на фотках не видно поршень с окнами или без как старого образца? если без, то понадобится переделка стыка трубы и цилиндра/те поршневые имели другой наклон прилегания с трубой/поставиш 70сс а у них свой угол/ну а если поршень с окнами то все окей /кстати если трубу еще не расковырял могу поменяться на технигаз некстер хром с доплатой/подробности в лс
болезни исцеляем мертвых воскрешаем голых одеваем
