Текущее время: 05 ноя 2025, 05:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проч Хомуты глушителя
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 11:49
Скутер: xb 50 - 4t
Стаж: 6 лет
Тоже с хомутами проблема была, сначало задний а потом и передний оторвался, пробывал делать хомуты из бимиталической проволоки деаметром 3 мм, тоже порвались. Случайно на даче попалась стальная в алюминевой оболочке проволока сделал из нее хамуты, держит превосходно и внешний вид не портит. 2000 км проехал даже не прослабились хомуты.
Комментарий к файлу: Вот фото
хомут-001.jpg [ 267.79 KiB | Просмотров: 5656 ]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 14:32
Скутер: Poneer maxus
А я нашёл в гараже кусок чего то :-D железная короче) с другом ее распилили под диаметр глушителя,изогнули,просверлели дырки,зачистили,покрасили.Теперь это кольцо держи ВСЕГДА) толщина стенки кольца около 4-5мм))))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011, 18:51
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
14102011920.jpg [ 505.3 KiB | Просмотров: 5649 ]
Мне проще сделать было вот так и все.
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 21:50
Скутер: VIPER STORM 150
Хомуты рвет от того,что зажимаются до усырачки.Затягивать надо без усилия,типа"только-только",при нагрева глушака хомуты нормально прижмутся и их не будет распирать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 13:03
А я считаю, что хомуты рвёт от того, что они наоборот недостаточно сильно натянуты. В свободных хомутах банка глушителя на каждой кочке шатается вверх-вниз и переменной нагрузкой их быстро обрывает. Доказательства валяются где-то в лесу около большого московского кольца. Хорошо прикрученные и плотно сидящие хомуты же держат долго и без проблем. От теплового расширения глушителя же у хомутов резиновые прокладки есть.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 09:54
У меня пообрывало все хомуты на дальнобое-были затянуты до упора,так как для города было нормально,сильно долго глушак не подвергался тепловым расширениям.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 07:49
Скутер: Gryphon Racer.150-157QMJ
Стаж: 30 дней
"VVV"]Не..там кщё квадратура октаэдра заложена, надо мозг включать..... подскажите,что можно придумать,за 8 месяцев раз семь заваривал приваривал,может железо(все таки китай),а скорее всего трицикл,нагрузка при езде,вибрация=задний мост,но может можно что нибудь придумать чтобы не рвало крепления глушителя???
DC120907002.jpg [ 27.17 KiB | Просмотров: 5736 ]
DC120907001.jpg [ 22.07 KiB | Просмотров: 5736 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 08:19
vitalii2
Усиливай подрамник.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 08:49
Стаж: 30 дней
vitalii2
Усиливай подрамник.
GRO,извиняюсь мне это не понять,я на фото указал жирной и тонкой,и скажи это то к чему крепится глушитель,подскажи.спасибо
Комментарий к файлу: кронштейн
DC120907001.jpg [ 45.19 KiB | Просмотров: 5733 ]
DC120907002.jpg [ 50.88 KiB | Просмотров: 5733 ]
Последний раз редактировалось vitalii2 07 сен 2012, 09:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 09:10
Блин, фотографии на столько крупные, что не разглядел как крепится глушитель
Там только усиливать кронштейн глушителя.
Привари к нему в накладку арматурину, или уголок.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 09:29
Стаж: 30 дней
вот там я и боюсь,такой метал интересный и вдобавок тонкий,лопал даже не по сварке,а посередине этого кронштейна *HELP*
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 13:59
У глушителя, я считаю, должна быть возможность перемещаться при нагреве и охлаждении трубы. Потому что при нагреве труба удлиняется, в холодном состоянии сжимается, и любое самое прочное жёсткое крепление тут перекосит и порвёт. Вот вариант, где банка не жёстко приварена к креплению, а висит через резиновые прокладки на хомутах - он правильный. Только хомуты должны быть прочными, чтобы на кочках не оторвало.
А в жёсткое крепление можно попробовать вживить сайлентблоки к тем болтам, которыми кронштейн прикручен к картеру.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 20:49
Стаж: 30 дней
John JACK писал(а):
Варить новое крепление - не проще. Наверно. Ну, если рассверлить отверстия и запрессовать туда две резинки настолько сложно... Не оторвёт. Потому что держаться он будет на тех же болтах. Только болты будут прикручены не жёстко к картеру, а через резиновые втулки.
понятно,попробую,что и получится,если что отпишусь
