Текущее время: 17 Jun 2026, 15:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253 ... 265  След.
СообщениеДобавлено: 05 Feb 2012, 21:01
Скутер: Wind LH50QT
Парни, а коммутатор у нас 12 вольтовый или на него приходит другое напряжение ? Проблема в том, что искра слабая...есть подозрение , что проблема в генераторе и на коммутатор приходит меньшее напряжение чем рабочее..
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Ertil Noorison | 05 Feb 2012, 21:21.
Причина: неправильно прочитал предыдущий пост
СообщениеДобавлено: 06 Feb 2012, 14:18
Скутер: WinD
Ех...Зима попробывал прокатиться... Скользит очень сильно, так и не рискнул дальше 50 метров от гаража отъехать!
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 04:54
Скутер: NEWERA 125
Стаж: мото 42 скутерета 10
c гены на комутатор поступает в пределах 300 вольт.виновными могут быть как проводка,генератор,комутатор,катушка зажигания,высоковолтный провод,колпачок и в конце сама свеча.будем делать ставки? :)
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 12:55
Скутер: ABM WIND
Ставлю на свечку.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 18:54
Скутер: Wind LH50QT
коммутатор, катушка и свеча новые...а генератор походу, хрен купишь...
откуда уверенность про 300 вольт ?
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 19:53
Стаж: с 23 июня 2009г.
Streemer
Генератор? У вас-то в Питере? :-o
Вот тут можешь заказать или подъехать к ним. http://vk.com/scootershop
http://cs11509.vk.com/u16561302/1183139 ... 25155d.jpg
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 20:16
Скутер: ABM WIND
А генераторы на них разные есть,у меня их три штуки,два по пять катушек под разную проводку,один на две катушки и у каждого свой ротор.А у 2 и 5 катушечных еще и крышки разные.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 20:47
Скутер: Wind LH50QT
огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 21:20
Скутер: NEWERA 125
на совках напряжение было стабилитронами зафиксировано 150 вольт,на скока знаю у всех японцов в двое больше напряжение,да можешь и сам замерить.при запущеном движке скока высоковольтная катушка выдает,у моей мапедке при холостых 250вольт ,на оборотах когда начинает срабатывать РР останавливается на 300 вольт,нормальное напряжение для зарядки конденсвтора и создания искры в неблагоприятных условиях.
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2012, 23:38
Скутер: Wind LH50QT
сколько катушка выдает меня не интересует...мне надо знать, какое напряжение приходит на коммутатор
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2012, 00:09
Скутер: NEWERA 125
все что катушка выдает,все на комутатор и приходит при исправных контактах и проводке,схема гены и комутатора с проводкой уже описывались
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2012, 14:16
Скутер: Wind LH50QT
Катушка как раз и делает из 12 вольт, допустим, 300, а коммутатор, на основании сигнала от датчика Холла, дает на катушку эти 12 вольт... по крайней мере так на авто и у меня сомнения, что по другому на мопедах, т.к. получить с генератора 300 вольт на много сложнее чем 12
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2012, 17:36
Streemer
Стоит почитать форум.
Датчик Холла тут не используется.
Коммутатор питается отдельной катушкой генератора, которая может выдавать порядка 300 Вольт.
В общем-то не сильно это отличается, от зажиганий советских мопедов.
СообщениеДобавлено: 08 Feb 2012, 19:21
Скутер: Wind LH50QT
на сколько я помню, сняв крышку генератора, я видел именно датчик холла...надо забрать мот с ремонта и еще раз все проверить самому
cron
