Текущее время: 05 окт 2025, 23:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Выбиваем подшипник колеса
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 12:11
funix
Если бы подшипники втулкой не распирались, то при затягивании оси колеса, их бы раздавило.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 13:39
Наверно, логично, но китайцы делали, уж как получилось :)
Если затянуть до усрачки, то колесо не крутится.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 13:48
funix
Да..., косячок конечно, размерчик подкачал.
А так.., да ни какой, тем более китайской логики...
Рома прав.
Судя по рисунку, нет упора для наружней обоймы подшипника, это так сделано, или проще рисовать было....
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 14:22
Hors
Я то первый был прав.. *JOKINGLY* .ну ничего я еще один способ знаю...
насыпаешь пороху во втулку проводишь фитиль...сам прячешься в овраг
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 14:40
Нет, нет, я же писал гнезда, подразумевая упор,есть упоры, а втулка та что в середине в общем 1 мм точно не доходит до подшипника, не стянется, не может она распоркой быть для внутренних обойм. Вот это и есть китайская конвеерная сборка.
Проще нарисовал конечно :) без упоров колесо по оси ездило бы и терло перья.
Штурман, ваши способы опасны, вот все кричали, а я безкамерку без пороха посадил и насосом накачал, ну может удача. :-D
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 14:46
Стаж: Скутер 4 года
я на хонде дио как то вытаскивал,та такаяже канитель,всё рещилось привариванием снаружи подшипника шляпки болта,а с другой стороны,где живой подшипник одел 2 лапый съёмник и сквозь втулку вворачивая ось съёмника упираясь в ту самую шляпку приваренную выдавил слегка подогрев подшипник,в полевых условиях нереально конечно а так в гараже просто довольно таки
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 16:53
Скутер: каждый раз разный
Стаж: Много
Учитывая стоимость подшипников проще сразу менять на новые и не изобретать гуманных способов извлечения.
Ещё как вариант - строительный анкер-болт, Заворачиваем во втулку и выбиваем, потом разворачиваем и вытаскиваем
СообщениеДобавлено: 09 фев 2012, 17:18
SaSh`ok, эх не успел :) уже было на первой странице.
по такому же принципу строительный анкер работает.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 10:06
Как дети ей богу. Я бы понял если бы пацаны это обсуждали, но вам то оно на кой, это обсуждение?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 14:30
Ну не скажи :) решен важный вопрос по извлечению подшипника, а то за 2 года много разной ерунды предлагалось, особенно сварка которую еще и купить надо.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 17:35
Стаж: Скутер 4 года
скарка в любом автосервисе есть,за пиво ато и даром прихватят 3 точки
а если в поле то тут методы описаные ранее хороши конечно
