Текущее время: 05 ноя 2025, 09:33
 Заголовок сообщения: Линзованные противотуманки.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 22:44
Скутер: IRBIS RZR-157QMJ
Стаж: 3года
Всем приветик!!!Вот задумалась над штатным светом,наверное как и многих скутеристов,меня он не устраивает(это мягко сказано)...Так вот,наткнулась на просторах интернета на такие вот линзованные противотуманки.Вопрос-вытянет ли штатный генератор сие чудо?
http://www.bixen.ru/xenon-bixenon/ptf-l ... 03545.html
http://natacha7.ucoz.ru/
 Заголовок сообщения: Re: Линзованные противотуманки.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 23:30
Натуся
Натуся, вопрос никакой. Генератор имеет какие то возможности по току. Ток написан на лампах твоего девайса. Отминусуй от него то . что уже будет потреблено (до установки) и узнаешь что можно довесить.
К примеру:
Максимальная мощность генератора 120Вт. 120/12в(ботрсеть 150-ки стандартно, а я бы делил на 15ть зная китайцев)=10Ампер.
лампы габаритов-передняя 3Вт задняя 5вт(стандартно) =8Вт. На электрику(реле регулятор и пр регуляторы 2Вт за глаза. Итого 10Вт. Фары 2х35ВТ=70Вт. Итого 80Вт. Стопы и повороты по 20вт, но они кратковременны и я бы перенебрёг. Щиток приборов 5х3вт=15вт.
Общее итого 80+15=95 (это если два глаза по 35вт) В остатке 25вт. Какая мощность допОборудования (твой вопрос...)?
Ели меньше, аккум умрет от недозаряда.
Если больше, берите флаг,несите гордо, вам будет светло.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2012, 23:41
Стаж: 3года
А если все остальные потребители перевести на светодиоды?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 00:13
Скутер: Стелс Тактик 50сс
.... и посчитать съэкономленную мощность ............. то все станет ясно
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 08:21
Натуся
У тебя всех "остальных потребителей" аж 8вт. Это если не переводить фары. А их то и желательно переводить в первую очередь.
И такие светодиоды есть, только дорого пока. Можно светодиоды поставить в линзованные и использовать вместе с дальним светом, либо как доп свет. Тогда хватит.
Ник "Predator" , напиши ему лс, он на светодиодах собаку съел. У него весь свет на них. Знает где и как покупать, расскажет (думаю) что делать. Да и сообщения его поищи, особенно темы, они в основном про свет.
Вот например: viewtopic.php?f=46&t=12773&hilit=%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D1%8B
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 08:46
Задний габарит - 5 Ватт.
Передние габариты - 2 по 5 Ватт.
Подсветка приборов - 2 по 5 Ватт.
Подсветка номера(если есть) - 5 Ватт.
И того 25-30 Ватт.
Есть на чём экономить.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 18:14
GRO
Рома, передние, подсветка и щиток по 3 ватта.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 18:23
Значит на моём китайцы не поскупились.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012, 19:27
Скутер: Atlant Calypso 150cc
я хочу безцокольные на светодиодные 5х5050 перевести
это - габариты, подсветка приборки, повторители в зеркалах.
2 светодиодных потребляют ток около 0.3 ампер, против 0.8 у 2х5Вт обычных безцокольных. 6 Вт с пары лампочек выигрыш.
А в приборку вообще можно ленту поставить.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 01:41
mad_plumber Экономия тут фуфло, а вот надежность конечно выше на порядок.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2012, 08:26
Ну экономия не экономия, а с габаритов и повторителей в зеркалах уже ватт 10 экономии. Да и не думаю, что светодиодная замена в этом случае будет хуже.
Вот с головным светом и стопами нужно поосторожней.
Просто такие лампочки мне бесплатно достаются.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 00:36
mad_plumber Ну не знаю... Лично мои повторители в зеркалах итак светодиодные. Кроме того там на 2 зеркала по 3ВТ было уже и раньше.
Ну а в обще по сабжу,-ЭТО СПАСАЕТ?
Имхо,- к чему эта борьба?
ТС ХОЧЕТ СВЕТА.Головного, яркого, дальнего.
Вы своими 10-ю ваттами в околопредельной мощности его дадите?
Или повторите то, что я уже сказал?
Зы: Давайте не болтать ерундой...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2012, 09:26
Эпикуреец
Поздравляю со светодиодными повторителями.
У меня везде безцокольные 5Вт - в повторителях, в подсветке приборки, в габаритах. Даже при тупой замене на вышеприведенные светодиодки - получим 15 Вт экономии.
А в чем проблема? В том, что на хилом генераторе в 120Вт мы выиграем 10 ватт с габаритов и подсветки - это с тех потребителей, которые при езде включены постоянно. При замене заднего габарита еще выиграем 3Вт
13 ватт можно пустить на те же ходовые огни, опять же светодиодные.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 19:45
Стаж: 3года
А что скажете на счёт вот этого?Там лампочки стоят по 35,как и стандартные.Что если их вставить вместо штатных фар?http://begemoto.com/index.php?productID=4849
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 19:47
Стаж: 3года
Вот фотка...
g5_bixenon_lens.jpg [ 52.52 KiB | Просмотров: 7213 ]
