Текущее время: 12 Май 2026, 09:40
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с карбюратором
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 16:42
Скутер: не знаю))
прошу помощи ребят скутер не знаю фирмы(скорее всего GX)на честом полтиннике(только взял б/у) карбюратор творит чудеса((вроде завелся без проблем,чуток прогрелся и со всех щелей попёр бензин(аж с воздухана лилось!!)я уже и иглу на подачу опускал,и прочищал весь карб,и основную иглу на регулировку смеси поднимал опускал...с ног сбился((поставил нормальный исправный карб-та же песня((правда на том(на родном) мембрана была пробита чем то но её вроде заклеили((подскажите пожжж че можно предпринять??? :'( :'( :'( :'( :'(
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с карбюратором
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 17:02
Скутер: не знаю))
кстати двигатель 139QMB карб такой же только с металл крышкой http://izhevsk.1gs.ru/img/izh_b_15614.jpg
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 17:49
Сменить вакуумный насос на вакуумный кран.
ПС если с ошибками - виноват файрфокс.
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 19:04
Скутер: не знаю))
то есть эта штуковина в котрою входят два шланга(один с бака,другой с впускного патрубка для дозировки бензина) и выходит один(к фильтру далее к карбу) и есть вакуумный насос?и как выглядит вакуумный кран?как его установить?
извиняюсь за неосведомлённость :-[ :-[ :(
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 19:19
Кран:
http://www.scootermag.ru/product/801/
Насос:
http://www.scootermag.ru/product/benzon ... o-lead-cn/
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 21:46
Скутер: не знаю))
блин ну такой кран у меня и стоит((может его просто заменить(
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2012, 23:00
Стаж: Скутер 4 года
странно,но даже при неисправнон насосе/кране запорная игла в поплавкой должна спасать
просто видимо в системе грязь,так что меняй насос,фильтр
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2012, 21:27
Скутер: не знаю))
спасибо поменял кран вроде заводится и едет бодро,но заводится с трудом,не держит обороты ,только с подгазовкой((на свече вообще нагара нет!!!она сама по себе прочистилась смесью!!это нормально? :( создаётся впечатление,что для завода ему не хватает смеси((стоит поднять распред иглу или нет?
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2012, 21:29
Скутер: не знаю))
фильтр тоже заменил :( клапан холодного пуска то ли не получает нужное кол-во смеси,то ли просто выделывается :(
СообщениеДобавлено: 16 Feb 2012, 22:51
Стаж: Скутер 4 года
если нагара нет значит топлива много и им всё смывается,проверь обогатитель
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 06:21
ozu_RAMX
Не смеши народ!
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 09:18
Если нагара нет, значит свеча хорошо самоочищается, дальше смотреть по цвету изолятора центрального электрода. Ничего там не смывается, там все нах зальет и пробьет, при мойке вообще не заведешь. При бедной то же плохо заводится.
Дрыгни раз 5 киком с выкл зажиганием, смотри свечу, сырая аж капает-перелив так и идет, мало-влажная или сухая - бедная пусковая. Игла не для этого, но немного помогает при запуске и средние обогащает, учитывай, холостые настрой, подсос воздуха ликвидируй.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 12:55
Скутер: не знаю))
ща попробую спс :)
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 16:17
Скутер: не знаю))
всё без толку(((карб мокреет от бензина и свеча упорно сухая((клапана уже посмотрел-всё в порядке :( :( полагаю,кроме свалки ему больше ничем не помочь :( :(
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2012, 16:18
SanCHe
Выкинь по ближе к моему гаражу.
