Текущее время: 06 сен 2025, 01:48
 Заголовок сообщения: Расточка
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 20:19
Скутер: Nexus Matrix 50
У меня поршеная на 44мм из за царапин в цилиндре хочу расточить на 47мм, подойдет ли родная головка под поршень 47мм?
 Заголовок сообщения: Re: Расточка
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 20:31
Подойдёт, эту ГЦ можно ставить.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 21:03
Благодарю
А если у меня на цилинде царапина глубиной около 0.05мм или даже меньше и длинной около 1.5 - 2 см, будет ли компрессия и не рискованно ставить такой цилинд?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2012, 21:08
Смотря в каком месте такая царапина находится, сними и выложи фото.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 13:13
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
1000р стоит новая,смысл точить и рисковать?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 14:42
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 15:15
Расточка+хонинговка+поршень в сборе+гемор => 1000р
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 15:42
Эта царапина-приговор цилиндру. Замена.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 15:47
Благодарю за ответ
СообщениеДобавлено: 21 фев 2012, 17:01
Я всегда...хочу от тебя поучиться...как это тебе удается по фото вычислять?
Я привык по обстоятельствам....а ты видать преуспел...научи! :011
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 22:58
Steven
Царапина то откуда? Кольцо лопнуло, или бензин с песком был?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 10:01
Эпикуреец
Да получилось из за глупости, просто хотел проверить будет ли компрессия и вставил палец без одного стопорного кольца ну и запустил движок, а потом и забыл что нету кольца и палец выбило в цилиндр..
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 15:37
Скутер: Stels Skif 50 2T.
Стаж: 4 года...
Вот уж правда по глупости! Всегда нужно стопорные кольца ставить сразу!
А вообще у всех троение в башке бывает - я вон 2 года назад фару переднюю разобрал, дабы пыль уничтожить, и тряпкой "протер" хорошенько! В результате отражатель теперь весь в царапинах, и свет не такой яркий! :-D
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 21:47
Всё бывает парни. Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Steven
Просто об этом нужно честно рассказывать сразу. Тогда советы будут точнее.
Даже если (в твоем случае) это ничего не меняет, зато ситуация понятна и нет досужих домыслов и глупых идей. *OK*
Потому, что первая и главная мысль любого нормального механика будет ПОЧЕМУ ТАКОЕ СЛУЧИЛОСЬ. Сделать не вопрос, вопрос,- А ОНО ПОВТОРИТСЯ? Причины то мы не знаем..... Ты их не сказал. Сорри за эту лекцию, просто ЭТО постоянная проблема форума.
