Текущее время: 04 ноя 2025, 23:30
 Заголовок сообщения: 13 диск на 139QMB(длинная база 9болтов)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 20:00
Скутер: Clever 50
Всем привет! Помнится открывал тему по поводу, установки 12 дисков на 139QMB короткая база(8 болтов), в результате пришли к выводу, что нужно ставить новую половинку картера длинная база(9 болтов), с которой не будет проблем =)
В результате, появилась у меня эта левая часть картера на 9 болтов, сейчас хотел бы узнать, встанет ли на неё 13диск с покрышкой 140/60;
Если кто ставил или у кого то стоит, отпишитесь :) Заранее спасибо!
P.S: 13 дюймов это окончательное решение, на большие диски заглядываться не буду :-D
 Заголовок сообщения: Re: 13 диск на 139QMB(длинная база 9болтов)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 20:36
Стаж: Скутер 4 года
померь расстояние от вала колеса до картера, я завтра не поленюсб измерю своё колёсико 13 дюймов и там будет видно
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 20:47
Боюсь вал колеса у нас разный.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012, 21:00
Скутер: Clever 50
ozu_RAMX 13 диск по длине с покрышкой 140/60 влезет, ещё и запас будет, а вот по ширине мне интересно узнать;
А от вала до картера 26.5см :)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Myc | 24 фев 2012, 01:46.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 00:37
Скутер: Clever 50
Остановился на 12 дисках, только 12 есть с барабанным тормозом =\
Вот приглядел такие: Диск колесный задний 3.50-12 (18) (барабан)
4620753546233_enl.jpg [ 23.9 KiB | Просмотров: 11621 ]
сейчас интересен их диаметр барабана, кто нибудь сталкивался с такими? Подскажите какой там диаметр?
На счёт того что по шлицам не подойдет, я это знаю и знаю как решить эту проблему =)
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 22:38
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
Мус, я переделывал мотор на длинный картер с короткого. Сейчас у меня стоит 130/70R12. По ширине запаса нет вообще - между покрышкой и пружиной буквально 3-5 мм. Столько же до корпуса фильтра. И устанавливается такое колесо только в спущенном состоянии и то с трудом. А вот по диаметру запас есть! До картера еще сантиметра 3-4.
Думается, что если снять сцепление и редуктор, поставить колесо и только потом ставить редуктор с валом в картер - то фокус прокатит, но в этом случае будет просто никакая ремонтопригодность в полевых условиях (((
Если есть интерес - напиши в личку, измерю какой еще запас по диаметру
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 22:26
Скутер: ABM Storm sl
я себе тоже всандалил 130 70 12 вместо 110 70 12. именно всандалил, потому что брал колесо в другом городе и ехал за стоковым. решил что проканает без переделки и взял большое. 3 мес. без колеса скут простоял. 139 ку эм бэ у меня. амортизатор двигал (отпорную пластину на картете) воздухан тоже. спилил 2 уха от кронштейна глушителя, переделывал его долго, новые посадочные места делал в останках старых ушей. гемора наделал пипец. правда смотрится неплохо, он не стоит того. колодки немного стачивал и колесо ставится в спущенном виде только. вернул бы все колесо если бы не покоцал блестящие края.
