Текущее время: 03 дек 2025, 01:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по скифу..
СообщениеДобавлено: 02 окт 2011, 08:37
1.Как можно открутить гайку вариатора без сьемнака на скифе ?? Есть сьёмник цепной,но им 1 не удобно откручивать, не получаеться..
2. Хочу располовинить двиг, но гайка генератора не откручивается, колокол надо чем то держать, но чем ?
3. Гайка генератора откручивается в лево ?
1 болтик м2,3 в дыру обгонной муфты и головку болтика упереть в шестерню стартера.
2- цепной ключ для фильтров или ключ для амортов жигулей
3- гайки там и там одинаковые, влево.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 19:28
Помогите пожалуйста, всю голову сломал :(
Такая ситуация: в движении заглох скиф, чего с ним отродясь не бывало.
Пробую завести со стартера - ноль эмоций, ставлю на подножку - что с кика, что со стартера заводится с пол-оборота. А дальше самое интересное - стоит опустить с подножки, глохнет сразу :(
Сначала думал, что под нагрузкой не тянет, но когда он стоит на подножке и работает на холостых, колесо один хрен не вращается. Пробовал поставить под углом, но с закрытой подножкой - не заводится. Бензина более чем.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 20:04
Проверь колпак и провод.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011, 22:08
Прошу прощения, а не могли бы вы немного подробнее объяснить какой провод и что за колпак?
Я в скутерах не очень силен :(
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 06:14
На свече колпчек, бывает что сваливается, но несовсем. К нему идет толстый провод, может изоляция стерлась об трос маслонасоса или газа и пробивает когда без подножки. Уровень в карбюраторе тоже меняется (карб наклоняется чуток ) и без подножки бенз может переливаться в двигатель самотеком. И трос газа не так проложен и газует без подножки, а с газом смесь беднее осенью не заведешь.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 08:43
2 funix
Спасибо большое за помощь, поеду на дачу обязательно всё посмотрю.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 15:47
funix
Наконец-то добрался до скутера :)
По вашему совету решил посмотреть свечной колпачек, попробовал снять - вроде сидит плотно.
Но когда снял он оказался в руках с 3-х сантиметровым обломком провода. Все соединил - скутер завелся с пол-оборота *THUMBS UP*
Так что огромное спасибо за помощь!
З.Ы. Я если честно свечу посмотрел-бы в последнюю очередь, грешил все на карбюратор.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011, 17:31
Бывает же :-o , чтоб наполовину стерся видал, но чтоб прям отваливался ...................
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 11:05
Сам был удивлен, идеально ровный слом, как ножом отрезан. И что с толку сбивало, у не контакт обычно нет системы, а здесь все четко - поставил на подножку работает, опустил скутер - не работает.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2011, 14:25
Скутер: Stels-skif_50-2t
Такая же фигня провод тоже отпал..Скутер сначала заводился и стрелял в трубу а потом вообще не заводился
СообщениеДобавлено: 29 янв 2012, 20:02
Скутер: не один
У меня такая проблема.Откололаль ухо крепления двигателя на левой половинке картера.Подойдет ли левая половинка картера с японского мотора yamaha 3kj вместо штатной?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012, 16:29
Скутер: stels skif 50
Стаж: 9
прокладка крышки вариатор от vento zip3ri для stels skif50-подходит?и также другие запчасти от vento zip 3ri взаимо подходят на stels skif?
15028.jpg [ 19.08 KiB | Просмотров: 3062 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 20:18
Скутер: Stels skif 50 2t
Стаж: 3года
на стеле скифе 2Т сколько мм цапфа коленвала и какой там палец поршня?"
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012, 22:24
палец 12 мм, цапфа хз, толстый вал 16 мм.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 6
