Текущее время: 04 дек 2025, 05:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: где найти зарядку???
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 17:28
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Я думаю,понять это можно,опять же,хорошенько изучив схему своего скута в натуре.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 17:37
Скутер: OMAKS MT50QT-13
просто я больше грешу на блок сигнализации! он был залит водой и не работает! замок зажигания не глушит мотор если отсоеденена фишка сигналки! получается основная электрика работает через сигналку! тем более она с автозапуском!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 17:53
Стаж: 6 лет
Значит надо искать схемку сигналки,хотя бы функциональную.
 Заголовок сообщения: Re: ГДЕ ИСКАТЬ ЗАРЯДКУ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 18:14
Стаж: Скутер 4 года
отключить ее от скутера вынцв из фишки
и премкнуть проводком в фишке 2 контакта
если смотреть на фишку так что ушко защёлки будет наверху то нужно замкнуть 2 провода : верхний левый и тот что под ним
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 18:19
Проверить предохранитель, который в отсеке с аккомулятором
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 18:50
Сигналка здесь не при чем, она лишь дублирует замок, когда он не включен.
Если предохранитель у акб цел и провод подключен, то нужно прозванивать плюсовой провод от акб и дальше по схеме (замок- РН). Где подцеплена приборка неизвестно, но обрыв найдется раньше.
вероятно кирдык замку. У меня после зимы то же плохо включается.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 19:36
Схема скутера c сигой.JPG [ 208.85 KiB | Просмотров: 2417 ]
ну давай смотреть, вот схема скутера с сигнализацией на русском языке
мы видим, что сигнализация подключена к замку ПАРАЛЛЕЛЬНО. И на красный провод через предохранитель от акб подается плюс. Он есть? Если есть,но как ты говоришь "на заведенном не приходит" ищем на схеме и в натуре коробочку именуемую "регулятор" и проверяем напряжение на её красном проводе при заведенном скуте. Если есть, ищем обрыв после регулятора, если нет ищем обрыв в подводящих к регулятору цепях, если нет обрывов все приходит и не выходит, ищем новый регулятор.
Делая это мы понимаем, что скутер имеет бесконтактную систему зажигания автономного типа и для работы в регуляторе не нуждается. Регулятор, это приблуда исключительно для освещения и зарядки АКБ. Глушится скутер замыканием черного с белой полосой провода коммутатора на массу. На схеме у замка он самый левый. Делает это как сигналка, так и замок. Но в случае с установленной сигналкой замок это делает через её цепи. Вот поэтому нужна перемычка (пост выше).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 21:06
А еще выше ТС писал, что от акб не работает ничего, а на заведеном работает все, значит варианты:
1 АКБ мертв совсем
2 замок сдох
3 провод акб - замок Х
4 контакты предохранителя окислились
5 обрыв провода с замка на потребители (прозвонить его до РН хотя бы).
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 23:41
Ну если опять будет непонятно, то ему к электрику надо 8-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 00:12
funix
но на включеном замке скут работает! выключаешь глохнет! значит эту цепь замок смыкает и размыкает!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 00:55
maks082 НЕТ!!! ]:->
Это значит, что цепь глушащий провод-масса(черно-белый=зеленый) замыкается при выключении замка. Но совсем не значит ,что замыкается красно=черная цепь подачи питания и заряда при его включении. Пора уже разобраться для чего на замке 4 провода....
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 00:58
это можно проверить как нибудь что нибудь перемкнув? что бы пока ничего не покупать! что бы выяснить конкретно что надо!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 06:59
Можно отключить замок от фишки и проверить тестером.
Цепь выкл. двигателя, 2 провода должны звониться при выкл замке.
цепь питания, 2 других провода должны звониться при включенном замке, а другие наоборот разомкнуться.
Если все так - замок рабочий, звони провода до акб и до РН.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2012, 08:41
т.е. замок выключен , два провода на массе. Замок включен на 2х!!! (не на одном) проводах "+".
ЗЫ: "Рация на бронепоезде..." (с)
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 19:55
спасибо я уже нашел все и сделал! заводится с кнопки теперь и зарядка 13.5 теперь надо сигналку купить! посоветуйте мож кто продает?
