Текущее время: 11 окт 2025, 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Свист и шуршания в двигателе.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2012, 22:32
axeL777
Делаешь так. Сначала покупаешь 1литр масла 10W40, на банке написано "4Т мото" (для мотоциклов скутеров и т.п хрень)
Потом ЧИСТУЮ посуду и сливаешь старое масло на горячую. Даешь отстояться и слив в другую емкость медленно, исследуешь дно посуды на предмет всяких неожиданностей типа металлической пыли, стружки и пр. Если пыли и стружки нет, снимаешь верхнюю крышку головы (клапанная крышка 4 болтика ) и смотришь мокро ли там от масла. Если масло там есть, пробуешь налить уровень покататься.
Если скрипы остались, звук сюда выложить. Если нет, повезло.
Если снова заклинит - разбирать, если есть стружка есть-разбирать,если нет масла в башке под кл.крышкой- разбирать.
Думаю, понятно объяснил.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: GRO | 07 мар 2012, 06:35.
Причина: Нарушение правил форума!
СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 20:50
okvi
Ты чего разорался то? Можно потише, прописными....
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 07:01
Скутер: Racer ranger 200
Может просто юбка поршня свистит? хотя скорей движку приснилась огромная задница
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 07:57
Любите Вы батенька погадать на кофейной гуще! *JOKINGLY*
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 12:34
А что еще делать?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 12:37
4995 писал(а):
А что еще делать?
VVV писал(а):
Надо снимать ЦПГ и делать ревизию .....
Уже ответили, разборка и диагностика.
Гадать бестолку.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 19:40
Скутер: Omaks lk50qt 17b
как бы это не был шорох от колен вала, если подшипникам почти конец то это уже беда, а на счет того что греется смотри клапана. У меня такое было
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 19:46
36DeMoN36
Читаем через слово?
Второму объясняю популярно, у автора клинит поршневая!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 20:25
Я бы делал так как как сказал. Любое описание автора, это лишь его представление проблемы. Зачастую надуманное, зачастую наоборот. Для многих из нас, разобрать проще всего. Мы это делали много раз. Но ПЕРВЫЙ раз каждый запомнил....
