Текущее время: 05 ноя 2025, 05:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с автозапуском
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 02:07
deck37
Читай, что сказал ГРО!
Dignatov1
Батарея либо дохлая, либо сигналка жрет без меры. Амперметры никто не отменял. Меряй.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 07:16
Скутер: keeway focus
а то что от полтинника стоит акум это без разницы?
когда не знаешь что делать, делай шаг вперед...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 07:31
Аккумулятор от полтинника - это такой же бред, как крючок на карася.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 07:34
в этом сезоне поробую установить 7а акум посмотрю что да как! а этот от полтоса был новый и его даже на месяц не хватило! заводил всегда с автозапуска!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 10:11
Ещё раз повторяю: не бывает аккумуляторов от полсота. Ёмкость аккумулятора определяется не кубатурой двигателя, а ампер-часами.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 10:37
ну я понял! просто имел ввиду что с завода на полтос ставят мало амперные акумы!
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 10:47
Не факт. У меня полсот, а аккумулятор 7-ми амперный.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 10:56
возможно ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2012, 21:32
Дело не в том, от чего аккум, дело в том, как он эксплуатировался. Ты ведь его не раз до полного аута разряжал. А такой жизни ни один кислотный АКБ не выдержит
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 07:14
да он постоянно у меня разряжен! прокачусь с часик зарядиться! а потом на сигналку поставиш мин 10 и усе полный разряд!
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 01:03
Dignatov1
.........и вороньем слова.........
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 13:04
Скутер: HAOBON
Всем доброго времени суток!У меня скутер HAOBON 50Q-10 уже почти 3 года.Проблема такова:на днях завел скутер с пульта(автозапуск),а заглушить его после поездки не смог сразу.На нажатие кнопки с "открытым замком" ни какой реакции.Взял второй брелок(запасной комплект вручили при покупки скутера)-тоже самое.После нескольких попыток вроде бы заглушил.Сейчас при двойном нажатии на "автозапуск" стартер крутит но на этом и всё(Ощущение такое,будто свеча не работает). При нажатии на кнопку пуска на руле заводится "с пол оборота".Может кто-то сталкивался с этим?Подскажите,что делать?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 13:30
Проблема в сигналке, снять и ездить или поставить другую.
Как шаманство, проверить контакты, отогреть, просушить.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2012, 20:15
VASILEK стандартная проблема китайских сигналок,- нагорают контакты реле (реле внутри коробочки сигналки) и пропадает соединение. По идее решается вторжением в схему с установкой другого ,дублирующего реле.
