Текущее время: 04 дек 2025, 06:49
 Заголовок сообщения: Про шайбы вариатора
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 07:26
Скутер: Cymco Agility 82cc
Решил перед началом сезона провести инспекцию жужика. С неполной разборкой агрегатов, чисткой и мойкой. И вот что обнаружил в процессе.
Предыстория - в прошлом году купил в магазине к-т вариатора NARAKU и чтобы не накосячить с установкой погнал скутер в мастерскую. Где всё установили. Отъездил почти 3 месяца, в конце заметил, что максимальная скорость упала.
Короче, после разборки вариатора обнаружил это -
(видна радиальная выработка щеки).
Шайбы на втулке нет вообще ни одной!
Да и ролики меня смутили -
Что-то очень заметная выработка за такой короткий период.
Короче - прошу совета. Какие шайбы на втулку надо искать и как их правильно разместить?
Заранее благодарю за совет.
 Заголовок сообщения: Re: Про шайбы вариатора
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 07:57
А с чего решили, что какие-то шайбы вообще должны быть?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 08:14
Скутер: racer lupus 82сс 4т
Шайбы идут в наборе вместе с вариатором но они идут в том случае когда длинна втулки короче чем надо.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 08:27
Вообще, с шайбами как бы два варианта.
Есть шайбы ограничительные, одевающиеся на втулку, ими ограничивают максимальную скорость.
И есть шайбы регулировочные, они повторяют диаметр втулки.
Вот с этими шайбами можно не слабо пролететь.
Дело в том, что при нормальной установке тюнинг-вариатора, должно соблюдаться правило:
L(штатной втулки) + L(штатной опорной пластины) = L(тюнинг-втулки) + L( тюнинг-пластины) + L(всех шайб)
Иначе, возможно смещение ремня, слабое закрепление втулки и опорной пластины, со всеми вытекающими.
Именно по этому, такие вещи, как настройка вариатора, можно доверять только себе, а не тому, кому Ваш скутер до лампочки, лишь бы платили.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 08:28
А что, такая выработка на щеке считается нормальной?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 08:31
Спасибо, методика расчёта более-менее ясна.
А что касаемо настройки виноват, поддался на уговоры. Но дело сделано, боржоми пить поздно. Теперь хочу исправить косяки.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 08:34
locker
Каким образом?
Шайбы отсутствуют, опорная пластина повреждена, возможно коленвал тоже.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 08:37
locker
В расчёте ещё не хватает ширины шлицевой части неподвижной щеки вариатора.
Её учитывают, если она меняется при замене вариатора.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 08:53
Ну всё, запугали! Скутер - на свалку!
Насчёт шайбы понял - в природе её найти нереально. Опорная пластина повреждена настолько, что её больше использовать ну никак нельзя. Коленвал на выброс.
Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
А объяснить ПОЧЕМУ образовалась такая выработка никак не возможно? Вопрос ведь чисто технический.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 08:55
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 09:14
Ещё раз спасибо. Пошёл от обратного - прикинул все возможные последствия "наоборот" и вспомнил!
Вы меня натолкнули на одну мысль. Как-то после замены вариатора ехал на работу, и по дороге вдруг раздался жуткий свист. Скут сам по себе замедлил ход и остановился. Пришлось быстро выключить двигатель и соображать. Сообразил - снял крышку вариатора и увидел, что стопорная гайка почти открутилась! Очевидно "мастер" её слабо закрутил.
Возможно, когда затяжка ослабла, выступом вала и проточило щёку? Несильно, но проточило.
Как вариант - такое возможно?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 10:39
http://www.scootermag.ru/product/vtulka ... mi-139qmb/
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 10:53
locker
Просто не хватило длинны пакета(щека, втулка, опорная пластина), и его не зажало.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 11:17
Чем и как лечится?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 20:01
Скутер: racer Uragan
