Текущее время: 20 ноя 2025, 10:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 17 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: нет тормозов...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 22:43
Скутер: vento xb50t-4
Здраствуйте.проблема в следующем. при падении скутер как упал на ручку переднего тормоза. после тормоз пропал,нажимаешь до упора ноль эмоций. через неделю езды при нескольких одновременных нажатиях он появлялся. потом после попытки прокачать исчез совсем. при разборке выяснялось что порвана прокладка между шлангом и бачком, а после при езде шланг еще оторвался от креплений как бы и терся об колесо в результате протерся. вообщем суть не в этом, теперь нужно прокладки и шланг для тормоза,где их взять? ...новый целиком жаба душит покупать... есть вариант от 150кубового(тормоз целиком) но я так понял он не подойдет(или подойдет?).и задний тросик начал рваться, вопрос они все одинаковые? ну чтобы заказать потом... скутер аналог стелса тактика,хонлинга 13го...спасибо
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: нет тормозов...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 22:51
Стаж: Скутер 4 года
тросы все разные,нужно мерить или покупать по образцу
тормозня система от 150ки тоже не факт что подойдёт
прокладку можно смастерить из меди,сам с такой 2 сезона ездил и ничего не текло и воздух не сосало
шланг если отдельно хочеш могу погядеть,вроде гдето валялся
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 10:29
смастерить не смогу наверное.... нет ни времени ни материала ни опыта подобного изготовления прокладки... может что то от отечественного подойдет или еще какие нибудь варианты есть? наверняка же было у кого нибудь подобное...
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 13:44
Стаж: не считал
медные шайбы можно на авторынке найти, только размер нужен.
шланг тормозной армированный можно купить на сайте моточасти "если 10 колеса так как он метровой длинны и уже готовый"
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 22:55
колеса 12е....
СообщениеДобавлено: 10 мар 2012, 23:08
Стаж: не считал
померь рулеткой от машинки до суппорта, может он тебе и подойдет.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2012, 15:42
сейчас не могу...я в другом городе...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 22:50
Хуя се тема....
АВТОР, ты жив?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012, 23:04
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
Эпикуреец
я только не давно писал о сдержанности :-D
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 07:15
dembel199rus
дык,-
ЭТО ЖЕ ОН ПРО ТОРМОЗА ПИШЕТ!!!
Надеюсь хоть этот "Гастелло" один такой на нашем форуме. Лично я бы никуда с места не сдвинулся без тормозов, а он неделями ездит................................. :-|
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 07:51
А у него принцип: -Тормоза придумал трус :-D
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 08:19
Стаж: 6 сезонов
нет ну у меня было, что я трос задних оборвал и ездил потом. Вообщем кончилось все тем, что я нехило так разложился ударив при этом скутер спереди. Больше я без торсозов не езжу. Как ток раны зализал, так сразу в москву за тросом.
А тут прям lucky какойто :012
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 16:49
А чего это они вдруг, то небыло - небыло , а потом вдруг "появляются"!!! Это как?
Тему закрывать надо, у аффтора скутер отобрать, пока живой, и ремешком надовать по заднице, с профилактической целью *ROFL*
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 17:28
СТОП СТОП СТОП РЕБЯТА) я же не писал что у меня заднего тормоза не было, я писал про передний, про задний написал "и задний тросик начал рваться" но он еще живой, не знай как у других, но у меня задний тормоз норм, например может полностью заблокировать колесо на асфальте и тормозить со свистом... канеш это не то по сравнению если тормозить двумя тормозами сразу, но и не так чтоб не тормозить вообще. вообщем норм он у меня тормозил, просто тормозной путь больше.я же не дурак чтоб юзать без тормозов совсем. и вообще что за разговоры пошли) я просил помочь с передним тормозом, что с ним можно сделать, чтоб не покупать целиком новый...хотя эта проблема уже надоедать начинает и в голове все больше и больше крутится мысль купить новый целиком и не париться..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 20:10
Правильное и разумное решение....
