Текущее время: 04 дек 2025, 07:27
 Заголовок сообщения: ABM Storm YSL
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 13:52
Скутер: Storm YSL
В общем проблема какая то, все заводится, работает , поворотники мигают, подсветка приборов горит, лампочка на панели дальнего загорается, поворотников тоже, уровень бенза кажет.
Фары нету и пока не будет..
Проблема в том что не работает обогатитель, на него просто не подается напряжение !!
провода целые, ..
И не глохнет двигатель хоть скока ключем крути, только провод выдергивать который идет рядом с пучком на коммутатор...
Где какие напряжения должны быть, ??
На генератор 3-х штекерный разъем ничего не кажет с массой, а 2 отдельных провода, на одном 50 вольт с массой..
На стабилизаторе или как его там, вообще не на одном выводе нету ничего с массой..
 Заголовок сообщения: Re: ABM Storm YSL
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 14:33
Взаимоисключающее описание.
viewtopic.php?f=18&t=1712
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 15:48
Скутер: Storm YSL
И я погнал на стабилизаторе на красном проводе видно с акума при вкл зажигании появляется 12 вольт.
при работе мотора если скинуть акум на его клеммах идет заряд 7-7.5 вольт..
Питания нет только по желтому проводу, который идет на генератор, стабилизатор, обогатитель и еще куда то, откуда на этот желтый провод подается питание с гены или со стабилизатора???..
Ладно , можешь объяснить, с генератора выходит 5 проводов, 2 отдельных и 3 в штекере, так вот в штекере что на каком проводе где питание когда работает и где подмагничивание, сколько на каком и когда проводе должно быть напряжение??
или можешь нормальную схему кинуть именно на этот скут, все которые смотрю не подходят никак под то что есть..
+ еще какой то разъем пустой болтается от сигнализации чтоли с завода, может там чето в разъеме нужно замкнуть??
Последний раз редактировалось CTACOH 17 мар 2012, 15:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 15:53
Смотри схемы!
Нигде!
Схемы на 90% идентичны друг другу.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 15:58
Скутер: Storm YSL
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 16:00
CTACOH
Смотри схемы!
Никакого питания на генератор не подаётся!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 16:08
Скутер: Storm YSL
Блин смешно получается, с гены ток не идет раз его на желтом нету, а как тогда все оборудование работает, кинь схемку подходящую, я никак не найду с нормальным описанием..
И вся проводка целая, какой смысл мне от схемы, там же не написано где на каком проводе и какое напряжение должно быть???
скут не работал до этого нормально , куплен как куча хлама,
Вот скажи мне что вот на желтом с гены должно быть при работе 12 вольт и все я пойду искать почему их там нет , а то демагогии больше..
яж не знаю , может там как то с другова места подается..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 16:13
Нигде!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 16:18
Скутер: Storm YSL
Демагог вы батенька, придется без вас разбираться...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 16:50
Скутер: Storm YSL
В общем , че ты мне не сказал что там переменное напряжение нужно искать на этом проводе, я то искал постоянное как на мопеде,, там около 10 вольт при холостых кажет китайский тестер..
А глушилку нашел по проводам , она обрывалась на фишке сигналки , видимо там как то через нее было я скрепкой пока замкнул и все работает...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 18:05
Смотри схемы!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012, 18:22
Без слов:
17.03.jpg [ 11.06 KiB | Просмотров: 3106 ]
17.031.jpg [ 21.65 KiB | Просмотров: 3106 ]
17.032.jpg [ 6.08 KiB | Просмотров: 3106 ]
17.033.jpg [ 10.07 KiB | Просмотров: 3106 ]
17.034.jpg [ 59.1 KiB | Просмотров: 3106 ]
