Текущее время: 04 дек 2025, 06:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка или косяки
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 19:28
Ну раз так, то расскажи, как ставил поршень?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 20:06
=SERGANT=
Похоже на забитый глушитель.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 22:31
Скутер: TTactic
VVV
Ну а что там ставить то? не понял подвоха в вопросе =D
это четь не половинить
Мото - для кого то жизнь...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 22:32
Пусть про поршень расскажет.......
Я никогда с подвохом, ничего не спрашиваю. Мне интересно, правильно ли ты поставил поршень?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 23:32
Скутер: TTactic
там не правильно и не поставишь ))
а поршень стрелкой вниз
Последний раз редактировалось =SERGANT= 23 мар 2012, 09:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 04:16
Глушитель и поршень не при чем, он же пишет
НО! снимаю фильтр сразу начинает козлить и всё отлично.
Там по ходу перелив. Ему воздуха не хватает.
ТС, свеча черная?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 19:15
Скутер: TTactic
Эпикуреец, да чёрная.
Я как понимаю нужен жиклёр 80-85
Но, там всё так тонко. Без фильтра едет(но не всегда, иногда глохнет от бедноты) а если одеть фильтр(даже пустой) то совсем не тянет(переливает)
Но если без фильтра удаётся поехать(езжу в закрытом гараже) то валит отлично, и подрыв на 15-20км/ч радует.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 08:58
Сам себе противоречишь,-
Если у тебя такой разгул, то бедно, то переливает, нужно в первую очередь смотреть как игла запорная держит уровень.
С нормальным уровнем такого не будет. Если конечно у тебя воздух во впуск помимо фильтра не сосет. Ты проверь все трубки и прокладки впускные на целостность. Ну и иголку поплавковой само собой. ТОпливный фильтр стоял? Он чистый?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 10:30
Скутер: TTactic
Я сам себе не противоречу, говорю как есть.Сам удивляюсь что так прыгает.
Игла сей час опущена на максимум. Герметичность думаю ок, собирал всё на прокладках с герметиком
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 13:25
Ты воздушный патрубок, тоже собирал на герметик?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 21:01
Скутер: TTactic
Домик и патрубок да.
Всем спасибо, проблема решилась доработкой сток фильтра.
Просто убрал эту тонкую трубку входа воздуха.
Похоже не нужно будет даже жиклёры настраивать
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 21:42
Стаж: Скутер 4 года
а ты до этого сней катался чтоль? ее первым делом снять нужно было
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 18:20
Скутер: Stels Tactic
Стаж: 3-й сезон
Подскажите что за трубка которую убирать надо ?
Stels Tactic 70cc 2T (1E40QMB)
ЦПГ-Stage6 (Street Racing ) 70c
Коленвал-Nice Rich+усиленные подшипники Stage6
Карбюратор-Dellorto 17.5
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 19:19
На входе фильтра стоит. Я ее обрезал, менял на большую, приход на верху есть. а вот низ не прет. Вернул на место и даже отрезанное приклеил чтоб низа выровнять.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2012, 19:49
Стаж: 3-й сезон
Т.е. получается её вообще трогать не надо ? Или это индивидуально ?
