Текущее время: 10 дек 2025, 16:16
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор для 139QMB, глохнет при газе
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:41
Скутер: Jialing
Стаж: 2 ода
Я думаю, чё будит если поставить на мою кубатуру голову с увеличенными клапанами (я про неё писал), а заодно поменять жиклёр на расширенный?
Что вообще такое диффузор?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 22:44
Скутер: Jialing
Стаж: 2 ода
Кто знает, куда должна идти трубка от крыжки клапанов? Раньше она шла вроде как в родной пластиковый воздушный фильтр, а сейчас у меня нулевик.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 23:50
Скутер: Jialing
Стаж: 2 ода
Двигатель работает на холостых неровно (то тише, то громче/ но это слышно не очень сильно). Что это может быть?
ранее менял ведомый шкив (точнее его шайбу с "разбегайками"). На старой шайбе были просверлины отверстия дрелью вручную. типа как для баллансировки / при вращении, её одна часть была тяжелее (это и внешне видно - она смещается по отношению к центру при вращении ). Новая, которую я поставил из-за стёртых щёток трения старой, вроде внешне ровная. Сам колокол оставил старый. Теперь с места рвёт лучше. Сомнения у меня в ней всё равно остались. Может это из-за неё? Как этот шкив можно отбаллансировать, может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 00:03
mayk1007
В не знаю уже какой раз:
Карбюратору CVK,для адекватной работы, необходимо строго определённое разрежение, создаваемое фильтром.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 00:12
Регулировка качества ХХ может помочь и нулевик заменить на сток попробовать.
Цепь подтянуть опятьже...ну в смысле чтоб там все четко было.
На авто слесаря(не все,кто знает) монтажкой цепь подтягивают(если крышка головки снята)...эффект сразу на лицо мотор шепчет и очень ровно работает.
Вариатор можно снять и без него завести...но это не он.
Воторой карб проверь.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 00:13
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=15199
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=11940
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 11:46
Скутер: Jialing
Стаж: 2 ода
igVVV спасибо. Попробую.
Цепь нулячая. Я её снял с новёхонького движка. Специально пришлось разбирать и собирать всё по новой (на том движке тожа был непоправимый косяк). Старая цепь была совсем выработана. 11000км всё таки он прошёл, когда я его взял. И чё там в нём меняли хоть раз (помоему ничего судя по виду и состоянию).
Цепь вроде натянута лучше некуда.
А как это монтажкой её можно подтянуть, в каком виде?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 11:51
mayk1007
Можно домкратом, гидравлическим.
Ну это на случай, если читать лень.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 12:02
Скутер: Jialing
Стаж: 2 ода
GRO
Да, познавательно. И всё-же что лучше, нулевик или короб и куда мне деть эту трубку от крыжки клапанов, если оставлю нулевик?
Могу сказать одно: на моей практике стоял у товарища нулевик, даже без всякой пропитки (простой, за 100-150р/ внутри сетка как и у меня). Проездил он на нём месяца 2 - 3 по нашему очень пыльному городу. Потом до сих пор по неизвестной причине карбюратор стал заливать целлиндр, и перестал заводиться даже с лапки. Помер.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 12:03
Скутер: Jialing
Стаж: 2 ода
GRO
:-D Чё значит дамкратом?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 12:06
mayk1007
Домкратом цепь натягивать нулячую.
Чтобы за один оборот двигателя вытянуть её в ноль.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 12:24
Скутер: Jialing
Стаж: 2 ода
GRO
Этож её снимать надо? Как вообще физически это происходит?
Похоже у меня одинаковый диагноз с Demogorgon: "Наверное только
один минус ( да и тот сомнительный )
немножко плавают обороты ХХ".
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 12:25
Скутер: Jialing
Стаж: 2 ода
Прямоток ставить боюсь...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 13:22
mayk1007
Читай, как правильно установить натяжитель цепи.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 14:37
Это почему?
Из минусов шумно
Из плюсов опять же шумно :) ... Заметнее на дороге.
Трубку из крышки головки можно просто в атмосферу ...но лучше сделать как было в сток фильтр через спец приблуду. Если в атмосферу выведишь потихоньку маслом будет сопливить...но для движка плохого ничего не будет.
