Текущее время: 05 окт 2025, 04:59
 Заголовок сообщения: Генератор
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 16:08
Скутер: Fortune yh50qt-j
Помогите!!! Поставил генератор(на тот момент на скутере не было лампочек), когда поставил все лампочки заметил что фары святят очень тусклым светом, когда даешь газу тускнеют еще сильней. Может ли такое быть что генератор вырабатывает слишком мало тока или есть другая причина???
 Заголовок сообщения: Re: Генератор
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 16:15
Скутер: Lifan sg50qt15
Стаж: 6 лет
Проверь РН
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 16:30
scooterdriver
Что привело к замене генератора. Изложи подробней, что делал, как, и почему.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 16:42
ДОМОВОЙ писал(а):
scooterdriver
Генератор у меня замкнуло вследствие чего я его и поменял, генератор вроде как ничем от старого не отличается, лампочки на фары ставил как родные, вот только в приборную панель поставил лампы 5W вместо 1,7W. А так проводка в порядке, реле тоже вроде норм....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 17:04
С проводкой при подключении генератора не напутал. Все правильно подключил? Р.Н. должен быть исправен, а не вроде. Еще раз проверь правильность подключения, и попробуй поставить заведомо исправный Р.Н.
Последний раз редактировалось ДОМОВОЙ 25 мар 2012, 17:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 17:05
Стаж: 6 лет
Вроде-это не ответ.Ты его проверял?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 17:09
Штекер вроде воткнул и провода с нужным цветом соединил
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 17:11
Перезарядку он не дает точно, а как проверить на силу тока-ХЗ
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 17:15
Стаж: 6 лет
Ты вообще мерял,что он там дает или не дает?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 17:26
Да че там мерять. Ничего он не дает. Регулятор шунтирущий, он генератор на переменке давит, у него чем выше обороты, тем меньше напруга. Лампочки от переменки работают, и при повышении оборотоа тускнеют. Скорее косяк при подключении.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 17:32
Стаж: 6 лет
В том то и дело,что РН может сажать переменку сверхмеры.В любом случае ремонтировать электрику без измерительного прибора,время зря терять.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 17:41
Мерил напряжение простой отверткой с лампочкой
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 17:47
Ну и какое напяжение показала лампочка? 10? 20? вольт. Лампочка тут не того..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 17:49
Стаж: 6 лет
Ты бы его еще отверткой без лампочки померял
scooterdriver
Научи!
Я так не умею!
Не, у меня был один знакомый, который мог на ощупь 220 от 380 отличить.
Но чтобы отвёрткой с лампочкой замерить напряжение, я такого ещё не видел!
cron
