Текущее время: 03 дек 2025, 07:17
 Заголовок сообщения: 176 двигатель водянка после капиталки не заводиться
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012, 00:20
Скутер: Defiant cornel
Добрый день такая проблемка был проведен капремонт двигателя заменен каленвал перегельзована поршневая новые поршень сальники подшипники карбюратор. Выставлен распредвал по меткам клапана отрегулированны впуск 0.06 выпуск 0.07 заводиться только с пыха работает на повышенных оборотах и обороты не регулируються винтами. Пробывал фильтр рукой закрывать обороты падают но тогда при нажатие на газ движок захлебуеться и глохнет, со стартер не заводит нагрузка такая аж провода горячие. Да вечером завели после 3-5 мин работы выпускной патрубок нагрелся красноты можно прикуривать.
ПОМОГИТЕ дельным СОВЕТОМ 2 МЕСЯЦА МУЧАЮСЬ
 Заголовок сообщения: Re: 176 двигатель водянка после капиталки не заводиться
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 00:05
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
перепроверьте фазность распредвала.
проверьте с другим карбом, похоже на недолив
еще попали ли вы на шпонку колоколом генератора?
90% косяк в сборке
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 01:04
Есть такие метки, на звездочке распредвала и колоколе генератора. ТС, ты бы почитал о них на всякий случай...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 01:08
Стаж: 6 сезонов
Эпикуреец
а 176ой двиг эт какой? на что ставится?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 01:31
Тоже интересно, могу предположить цифра что 76 это диаметр поршня, а это поршень идет на 260-300 кубов. Может квадрик или мотоцикл какой-то.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 09:00
да это квадрик 200 куб как написано на цилиндре но реально проверили 250 куб двигатель похож на зонгшен или футонг точнее не знаю
запчасти потбирал с разых двигателей каленвал на 100 % подходит с футонга сальники подошли с помоему с сузуки 400 сс цилиндр ннайти не смог пришлось гильзовать
DSC00034.jpg [ 505.79 KiB | Просмотров: 2940 ]
Последний раз редактировалось Frend 25 мар 2012, 09:23, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 09:05
90% косяк в сборке
метка на коленвале вверху метка на распредвале тоже вверху совмешены
карб уже 3 с рабочего мотика
на шпонку 100 % попал
а про сборку вроде все правельно но сейчес уже сомневаюсть
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 10:15
Frend
Реальная ВМТ, совпадает с меткой Т, на роторе генератора?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 10:41
Frend так как ты рассказываешь, зажигание явно позднее. Но оно жестко привязано к шпонке, поэтому второй вариант,- рано открываются выпускные клапаны ,-это уже неправильная сборка., не по меткам
Ну и третий экзотический вариант,-залит не бензин, а что то долгогорящее. Например в смеси с соляркой и пр...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 10:44
Вот в этом месте и может быть засада.
По этому собственно и вопрос про совпадение метки Т, с реальной ВМТ.
Плюс на этих двигателях, метка на распредвалу бывает сделана не сильно заметной.
И при сборке распредвал выставляют не правильно.
Сам однажды так чуть не пролетел с 172 двигателем на квадрике.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 10:59
Снимай голову. Визуально выставляй ВМТ и смотри метки - вал - ГРМ..То, что ,что-то с фазами, это 100%....Там ищи причину.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 19:12
Необязательно. Могут быть валы комплектные,а ротор чужой. Там солянка "по определению " ТС. Рома прав... Всё,что угодно....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 21:06
да может быть коленвал с воздушки была долгая эпопея у него другой градус угол вала со стороны зажигания пришлось точить что то типа проставыша а то магнит не садился на свое место зубья шестеренки на валу полностью совподают со старым коленвалом
про реальность метки Т и ВМТ проверю при снятой голове так через свечное отверстие совподают
точки что на коленвале что на распредвале выбиты довольно четко
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 00:47
Возможно УОЗ отсутствует. Тебе стробоскоп нужен, раз такая петрушка.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 07:23
Последний раз редактировалось конти 26 мар 2012, 07:28, всего редактировалось 1 раз.
