Текущее время: 03 дек 2025, 07:18
 Заголовок сообщения: Re: не устойчивый холостой
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 18:12
вмысле хонинговки нет? что это такое во 1?
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%85 ... %B0&lr=213
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 21:39
Стаж: Скутер 4 года
афтар,если клапана притёрли это не показатель того что через клапна масло не заливает,маслосъёмные пропускать могут
обогатитель посоветовал тебе проверить,сделал это?
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012, 23:32
Так у него кроме всего прочего клапана БОЛТАЮТСЯ в направляющих.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 08:00
SCANR писал(а):
клапана выставлены норм короче по 0.05 оба!!!головку проверяли заливали сверху солярку и ложили на 5 мин не протекает!!!изо зазоров по 0.05 может быть?
0,05мм и 0,10мм так как клапана свеже притёртые, следующая настрой как и на новом скутере через 500 км пробега.
Настроить карб на горячем двигателе особенно винт ХХ на 2,25 оборота. Повысить ХХ, Проверить свободный ход акселератора.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 08:24
А вот это правильно. Глупо ставить 005 на свежепритертом. Нужно ставить 0,1 и 0,15 и пусть прихлопаются.
Кроме того , о каком устойчивом ХХ можно говорить, если мотор не обкатан? ТС заменил поршневую. насколько я понял. Пока он её не обкатает хорошего ХХ не будет. Разная зажатость мотора при разных степенях нагрева. Сначала нужно обкатать. Обороты ХХ сделать слегка увеличенными, чтобы не глох. Это ж не с завода скут... Холодной обкатки мотора не было...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 18:03
Стаж: 14.767км
я имею введу что когда мы сняли целиндр друг сказал что он тока обкатался так как старый хозяин менял поршневую!!!другу я доверяю так как когда я ещё под стол пешком ходил он уже газУли перебирал а потом пошли мотоциклы скутера а теперь он уже на машине
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 18:07
Стаж: 14.767км
на днях проверю обоготитель!!потом продолжу тему скажу что к чему!!!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 19:02
Ну да, и жить ему как газульке.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 01:58
Стаж: 14.767км
поменял его на альфу..ривал 2007 года , а альфа 2011 +110сс
Фото0552.jpg [ 292.19 KiB | Просмотров: 2115 ]
Фото0549.jpg [ 354.14 KiB | Просмотров: 2115 ]
z_ddb574ad.jpg [ 170.61 KiB | Просмотров: 2115 ]
z_97ad8c24.jpg [ 210.49 KiB | Просмотров: 2115 ]
z_1c328bab.jpg [ 169.54 KiB | Просмотров: 2115 ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 04:06
и что дальше?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 18:12
Стаж: 14.767км
ничего пусть новый хозяин ковыряется с ним!!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 18:32
Ай да герой!
Я не сомневаюсь, что через месяц прибежишь сюда задавать вопросы по своей Альфе.
А может быть и раньше. Сорри за оффтоп.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 19:02
Стаж: 14.767км
aser писал(а):
Ай да герой!
этот форум и есть чтоб советы брать!!!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 21:44
Некоторые вообще ставят вопрос так, что форум им обязан...
На самом деле, ты не прав,СКАНР.
Форум- средство общения и способ обмена мнениями,а не твой и ничей вопросник.
У любого человека в процессе эксплуатации механизма возникают вопросы. И каждый хочет общаться с равным,- как минимум. Согласись, с дураком неинтересно.... Ответы модераторов, гуру, продвинутых пользователей,- не обязанность. Это просто помощь двухколесному младшему брату. Но когда он в ответ ещё и хамить начинает...
У нас много интересных тем, споров, мнений. Только поэтому мы тут.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 22:30
Стаж: 14.767км
всё понял был не прав
