Текущее время: 26 Mar 2026, 02:16
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Помогите не могузавести после замены
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 10:11
Скутер: Racer meteor 2010 50сс=>82сс
Стаж: 5 лет=15 000км
Помогите, после замены ЦПГ с 50сс на 82сс ,на двигателе 139qmb не могу завести в чем может быть проблема??? *HELP* *HELP* *HELP*
P.S. Решения типа, залей бензин прошу не предлогать
Мопед хоть золотом облей-не получится хорлей!!!
 Заголовок сообщения: Re: Помогите не могузавести после замены
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 11:20
Да в чём угодно - от неправильной сборки, до неправильных регулировок.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 11:55
IvanParamzin
Проведи диагностику.
Или задай этот вопрос тут:
http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 12:14
IvanParamzin
Извини за дурацкий вопрос но как?
Оч смешно)))) :-D
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 12:18
viewtopic.php?f=104&t=28185
viewtopic.php?f=21&t=926
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 12:32
http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=104&t=28185
Огромнейшее спасибо !! Но ещё один нубовский вопрос как правильно мерить компрессию?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 12:35
На полностью прогретом двигателе, со снятым карбюратором.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 12:38
Как мне его прогреть?(он даже не схватывает)Паяльной лампой что ли? :)
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 12:43
IvanParamzin
Элементарно.
Завести, потом прогреть.
Только что толку, на не обкатанной поршневой компрессию мерить?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 12:48
IvanParamzin
Элементарно.
так вопрос в том и стоит как завести этот дырчик??? вот Симптомы: свеча сухая без нагара , если снять насвечник то после кручения стартером намокает так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 12:49
IvanParamzin
Самый плохой способ - начинать искать проблему с середины.
Начни с начала.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 12:52
IvanParamzin
Начни с начала.
То есть???(объясни чайнику) а так воздухан чистый , масло новое, искра есть
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 13:10
Это что, все условия, необходимые для нормальной работы двигателя?
Эти условия исключают только 3 причины неисправности, из 17 описанных в теме по ссылке.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 13:21
Эти условия исключают только 3 причины неисправности из 17 описанных в теме по ссылке.
я понимаю что не все , бенз нормальный, смесь не знаю как на этой цпг но на 50сс была нормальная,грм метки все в норме клапана тоже
З,Ы, а может прокладка под головкой которая железная пропускать?
Последний раз редактировалось IvanParamzin 30 Mar 2012, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2012, 13:24
IvanParamzin
Так, я дал ссылку где гадают.
Начинай с азов.
