Текущее время: 20 ноя 2025, 13:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по тросам и маслонасосу Stels Skif 50 2T.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2012, 20:30
Скутер: Stels Skif 50 2T.
Стаж: 4 года...
Говорю по - русски! НЕТ НИЧЕГО ДЛЯ ПОЧИНКИ ТРОСА!!!!!!!!!!
aser, ну человек придрался к обязанностям автослесаря так, знаешь официально. Вот я ему и ответил!!!
funix, и твой припой разотрется сразу же! Не надежно это!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 19:55
Стаж: 4 года...
Так, ну короче сделал я тросик этот. :-D
Из советской "бельевой веревки" , тока вместо веревки тросик (даже обмедненный) в оболочке. Оболочку срезал, замерил , и.т.д.
Но как всегда - все не сразу слава Богу. Теперь как настроить трос карба и маслонасоса?
То есть - какой длины путем регулировок они должны быть? Чтобы открывались они как надо. Може кто сталкивался с таким?
В инете все облазил, но такого не нашел...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 20:51
На маслонасосе есть риска, при сброшенном газе, риска на секторе должна совпадать с риской на корпусе маслонасоса. Ничего сложного.
maslonasos_2t_1e40qmb_m.jpg [ 21.96 KiB | Просмотров: 2755 ]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 21:04
Стаж: 4 года...
Спасибо, просветили!
Лля, это опять весь пластик снимать? :-o Тока собрал седня весь! Хотя его по моему и так видно в окошко возле вентилятора (риски в смысле видно)...
Можно ж ведь и "дистанционно", т.е. гайками троса отрегулировать ничего не разбирая?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 21:07
Для этого как раз и существует трубочка с резьбой, плюс под клювом, где раздваивается тросик имеется П образная скоба, она тоже немного регулирует.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 21:12
Стаж: 4 года...
:-D Ой, че эт я - канеш можно!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 21:13
Стаж: 4 года...
Скоба? У меня там скоба тока та, что сверху коробочки с тросами как бы держит 2 половинки коробки той...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 21:15
Она еще и двигается вокруг оси немного.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 21:19
Стаж: 4 года...
А, да двигается... Но внутри коробочки она как бы осью для тросов всех служит. По моему она ниче не даст, если ее крутить...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 21:20
Разбери да глянь, потом расскажешь, я сам не разбирал. А теперь и посмотреть негде, Стелс сп---ли, а новый 4-Т.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 21:22
Стаж: 4 года...
Я как раз и разбирал! :) Тросы все помазал, терь везде все в масле! :-D И проблемка с регулировкой вот возникла.
Стелс угнали? Делаааа...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 21:26
Должно там регулироваться, не зря скобу подвижной сделали.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 07:53
Стаж: 4 года...
Да ет канеш - не зря. Вот тока она правда ниче не дает. *DONT_KNOW*
Седня буду заводить скут, ну и канеш тросы регулировать буду.
А потом отпишусь что да как.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
