Текущее время: 03 ноя 2025, 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 184 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой стаилинг скутера
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 09:20
В который раз словил себя на мысли: "Как же белые диски от Тактика круто смотрятся!" Тоже, что ли, перекрасить? 8-) И диск тормозной такой хочу взять. Кто-нибудь знает его каталожный номер? Я заказывал в скутер-сити, пришёл вообще другой, со скрежетом мне вернули деньги (долго не хотели отдавать).
СообщениеДобавлено: 26 мар 2012, 18:44
Скутер: Clever 50
GRO уже стоит поршневая 90сс
Foxie да диски шикарно смотрятся в белом цветет *THUMBS UP* сам убедился в этом))) Я могу посоветовать пару онлайн-магазинов в Питере где можешь приобрести подобный тормозной диск, пиши в лс, если нужно =)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 00:47
Скутер: Racr Corvus,Honda PAL,Omaks GY180,BM Joy.
Стаж: 2.5
*THUMBS UP* Мус ваще огонь!!!а главное САМ!!! красавец!!! Вот ток одно скинь кандер я в свое время фанател музлом перелапатил весь инет касательно этой темы и если в кратце то он у тебя пустой банкой весит где то после 8 салидных БУХ БУХ ,да он зарядится при езде и во время простоя но во время работы музла акум просто не в силах его подпитать. А на музло то какие планы?будеш чо менять?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012, 21:18
Скутер: Clever 50
MisterBooo спасиба :) На счёт конденсатора я уже задумывался, вроде и акум на 11ампер поставил, а выходит что его тоже мало для конденсатора.
Подиум и колонки меня устраивают, не устраивает размер усилителя и конденсатора, думаю всё это заменить на один усилитель такой же мощности, но более компактный, а больше ничего нового не планирую.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012, 02:47
Стаж: 2.5
От твоего кандера надо отказаться но не от кандера в принцыпе! (просто у тебя от0.5-1ф или что там напсано не помню просто, в магазе такой видел ну да не важно)А кандер нужен говорю не голословно!у меня по музыке такой же прожект ток емкость надо расчитать(у тебя просто мощность другая) там в раене 0.5ф я ставил 0.47ф разница была без него подхрипывало я просто инфу набрал но не анализировал пока но понял ОДНО! с такой мощьной музякой надо новый регулятор напряжения делать он сможет заряжать акб когда ты едеш и музыка качает а стоковые регуляторы горят от таких нагрузок, ну во всяком случае так пишут.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 13:18
Скутер: ВМ JOY
Стаж: пока без падений
а у меня половина фоток не открывается (((((
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 22:05
Скутер: Clever 50
MisterBooo на счёт конденсатора придется разбираться, а вот на сч1т переделки генератора нужно подумать, я уже спалил за 3 года 2 регулятора напряжения :-D
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012, 22:06
Скутер: Clever 50
JoyJeans я хз, все фото загружены на форум *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012, 14:02
Скутер: IZH Jupiter-5
Стаж: 4го
конечно супер сделал но только зря права на скут вводят :-\
итеперь не буду я гнять на :001 а надо делать велик :004
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 23:34
Скутер: Clever 50
Всем привет! Давно меня здесь не было...сессия была :D А сейчас она позади и я очень сильно увлечен сборкой своего кЭтая.
Есть что вам показать... Приехав домой сразу стал искать токаря чтобы сделал мне вал для нового заднего колеса, так как в Спб меня подвели с этим делом :( пришлось перекопать всех своих знакомых, в результате мне сделали вал на заводе Лепсе, в кротчайшие сроки за 3е суток.
8sjmxEFPb2E.jpg [ 170.84 KiB | Просмотров: 7383 ]
На фото видно что сделаны крепежа для колодок и втулка, колесо сместил на 9мм, чтобы сохранить симметрию, переварил качалку и сместил двигатель на 9мм. Получилось отлично! *THUMBS UP*
0vs9aSSYO9A.jpg [ 198.26 KiB | Просмотров: 7383 ]
Была проблема с передним колесом, оно болталось между перьев, пришлось сделать втулки в результате оно стоит ка кродное.
Y8anFHhR-rk.jpg [ 176.23 KiB | Просмотров: 7383 ]
Собрал картер двигателя проверил всё вроде работает...
CICgQmWrXco.jpg [ 254.68 KiB | Просмотров: 7383 ]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 23:42
Скутер: Clever 50
Зазоры между картером и колесом примерно по 7 мм с каждой стороны, меня это устроило, думаю покрышка на 140 залезет без проблем :-[
9HwESfIbmNI.jpg [ 122.51 KiB | Просмотров: 7383 ]
PiY2TSJ8vTI.jpg [ 123.26 KiB | Просмотров: 7383 ]
Завтра буду переделывать крепление заднего амортизатора, хочу его поставить под углом к картеру под 55градусов. Примерно так
03x7qvH9YV0.jpg [ 174.17 KiB | Просмотров: 7383 ]
Если кто что может подсказать, советуйте ;)
Не удивляйтесь по поводу места сборки, собираю кЭтай на даче, в сарайчике.
Как что будет появляться новое выложу, надеюсь к среде уже прокачусь на нём :008
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012, 21:42
Стаж: 13
Myc
А мотор не будет тянуть назад тем самым изнашивая сайлентблоки?
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 19:57
Скутер: Clever 50
Storm, не знаю, пока, вроде, всё нормально.
Вот что вышло:
_tO0cUXp1tY.jpg [ 841.52 KiB | Просмотров: 7322 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 22:11
Скутер: eriskay pard
Можно подробней про два отверствия?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 01:06
Скутер: Clever 50
Вот что вышло к 2014 году
4lBwDZ62UWw.jpg [ 860.51 KiB | Просмотров: 6837 ]
1PXTtrbgT3o.jpg [ 915.21 KiB | Просмотров: 6837 ]
Zx8sOADTtBE.jpg [ 861.1 KiB | Просмотров: 6837 ]
92eylsQ3clk.jpg [ 823.65 KiB | Просмотров: 6837 ]
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 1
