Текущее время: 16 Jun 2026, 23:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 202 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг Нирваны. (бывш. Делаю скутер для дальнобоя.)
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 09:27
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
Dj@gger
вернуть стоковый глушак (если стоит тюн)
да практически без разницы какой, не 2т ж пихло, гланое чтобы не давал большого сопротивления
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 09:44
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Dj@gger писал(а):
Поэтому для начала я бы убрал весь детский сад
Я перед тем как что-то ставить всегда тестирую сток. Читай внимательно. Скутер с магазина тупил.
Стоит проверить мембрану в карбюраторе.
У товарища были точно такие же проблемы из-за мембраны.
Возможно, но почему тогда на подножке мотор крутится как зверь?
У Нирваны глушак вполне достаточен и для более мощного мотора. На стоке народ гоняет под 100 и не мучается...
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 09:46
Ответ логичен - нет нагрузки.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 09:48
Смущает цифра расхода в подписи.
3,7 литра на сотню - это слишком много!
Воздушный фильтр - сток?
Между фильтром и карбюратором, воздух нигде не подсасывает?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 09:55
Логично. :)
Это показометр температуры на луне. Оно же считает средний за весь период, так что стоит литр из бака на технужды отлить, как вся стройность и красота измерений сбивается. Плюс моя манера езды не способствует экономии горючки. :)
Воздушник - штатная коробка, заклеенная так, что хоть на километр в воду погружай - ни молекулы воды не просочится. :) Я ж за зиму все перебрала и все косяки пофиксила. Думала, что тупизна уберется, а н нет - вс примерно так же как было с первых километров.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 10:02
Как вариант ещё посмотреть уровень в карбюраторе и диаметр топливного жиклёра.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 10:06
Стаж: 6 сезонов
GRO
былаб мембрана, он тогда бы глох при открытии дроссельной заслонки, если я не ошибаюсь.
LazyLynx
а есть вакуумные насосы на карбе? типо ускорителя или сбоку, под рамкой держателя троса газа?
GRO
во во во! уровень топлива в поплавковой камере!
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 10:11
dembel199rus
Нет, с порванной мембраной просто не поднимается полностью золотник под нагрузкой.
Не хватает разряжения.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 10:36
Короче посмотрела мембрану - целая. Свечка после отжига на 70 км по городу (в режиме "резкий старт, резкое торможение" на оборотах в районе 5000) с светло серым электродом (кирпичный цвет, как написано в мануалах видела только один раз - после заправки на хреновой АЗС).
PS
Чорт, посмотрела фотку на нормальном монике. В общем на фотку не смотреть, оно выглядит совсем не так. :)
Последний раз редактировалось LazyLynx 07 Apr 2012, 11:03, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 10:40
На стоковых карбах под 150ки никогда не видела ускорительных насосов. Да он там и не нужен особо... и так рвет под тобой как в стопак укушенный.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 11:00
Стаж: 6 сезонов
LazyLynx
нездоровая свеча пахнет переливом.
яб поменял ее на новую имхо
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 11:05
LazyLynx
Я ж написала внизу, что фотка неудачная. Вспышка при макросъемке все попортила. Свеча чистая, без нагара. С небольшим серым налетом на изоляторе. С каких пор это вид нездоровой свечи?
В общем убрала фотку нафиг.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 11:11
Стаж: 6 сезонов
LazyLynx
интересное кино получается.
это не двигатель.
это не косяк в сборке (метки точно не уехали при установки натяжителя?)
это не карб.
это не настройка карба
это точно не вариатор
это не пневматика
это не проводка
это не фильтр
это не глушитель
это не свеча
назревает вопрос, а что же тогда?
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 11:16
dembel199rus
это не карб.
это не фильтр
С этими вариантами я бы не спешил.
Под нагрузкой, двигатель должен раскручиваться до 9-ти тысяч.
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2012, 11:18
LazyLynx
Самый простой и быстрый вариант - поставить карб от скутера, который едет нормально.
Затем, если не поможет, поставить от него фильтр.
Кстати, что там с компрессией?
