Текущее время: 11 дек 2025, 06:10
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: датчик или обмотка генератора..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 17:28
Скутер: GX MOTO Ranger
Нет искры. коммутатор и катушка исправны точно.
Переходя к проверке генератора:
Расхождение....
Есть статья :
"проверить состояние электромагнитного датчика и питающей обмотки генератора. Найдите в разъеме коммутатора черный провод с красной полосой, измерьте мультиметром его сопротивление относительно «массы»: оно должно составить около 500 Ом. Это датчик. Сопротивление провода питающей обмотки (в нашем случае он синий с белой полосой) - 150-200 Ом. Если величина заметно меньше, возможно, в питающей катушке произошло внутреннее замыкание"
У вас на форуме :
"Кроме коммутатора, все проверяется тестером. Сопротивление на корпус:
Обмотки зажигания - 470 ом
Датчика - 150 ом "
Так у датчика около 500 ом или у провода с генераторных обмоток?????
Исходя из того что у меня на одном проводе ( идущем с генератора) около 150 Ом а на другом ничего не показывает, то неисправна цепь ----- ????
 Заголовок сообщения: Re: датчик или обмотка генератора..
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 17:35
Crack68 писал(а):
неисправна цепь
Проверь. Омметром.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 17:42
Всмысле проверить??? я и проверяю, вопрос в том, что разбирать генератор не хочется, хочется определить неисправен датчик или обмотки.
Прикладывая щуп мультиметра к корпусу, а второй щуп к проводам с генератора, - один провод с генератора - 150 ОМ , второй - Ничего не показывает.
Плохо понимаю, поэтому и прошу помощи, по логике второй провод (на котором нет сопротивления ) - датчик.
Так??
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 18:10
Скутер: 157QMJ/SYM Symphony 125RS
Стаж: 45
Так??
Нет.
Датчик-150ом.
Катушка высоковольтная-от450 до 550ом(зависит от модификации статора генератора).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 18:54
спасибо, значит надо проверять обмотки генератора ...
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 19:56
Стаж: 45
Обрыв этой обмотки довольно часто встречающееся явление-много витков проводом тонкого диаметра+зачастую отсутствие пропитки .
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 21:12
Модель двигателя:
viewtopic.php?f=3&t=15007
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 14:42
GX -moto Ranger
4-х тактный до 50 куб.
Вроде как аналог - Honling , на который по больше инфы, и руковоство есть.
Правда схему по ссылке
на свой я не могу найти..
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 14:54
Если Катушка зажигания, коммутатор исправны, значит проблема может быть только в генераторе??
Сигналка например, никак не может повлиять??
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 18:58
Подниму темку дабы не плодить новые. После снятия-одевания генератора пропала искра. Подозрение естественно на генератор. Про проверку обмотки читал, но чтото не дошло немного (вобще дуб в электронике). Нельзя ли проще ? - от генератора идут два провода к коммутатору, ещё три провода кудато (как я понял питание бортовой электрики) и вот мультиметром в один из проводов ткнуть, второй конец на массу, крутануть кик и если генератор исправен должна же стрелка дёрнуться и показать напряжение? У меня она на всех пяти проводах лежит, которые идут от генератора.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 19:42
Strangerx
Вообще-то хотелось услышать какой у тебя двигатель. И уже по нему определить какой стоит генератор, и куда должны идти провода. А идут они не только на коммутатор. Проверь сопротивление на катушке, которое дает напругу на коммутатор, и катушку датчика. И еще проверь, правильно ли ты все подключил.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 20:31
ДОМОВОЙ
Двигатель даж не знаю, китаец двухтактный 50 кубов, футонг мопед сам. Катушку всмысле обмотку генератора? И сопротивление датчика тоже который на генераторе стоит? Подключено то правильно - я генератор просто сдвигал вбок не отключая (менял сальник коленвала).
\А вобще я неверно мыслю насчёт того, что по какомуто проводу от генератора должен идти ток при кручении и его можно мультиметром обнаружить и раз его нет, то дело явно в генераторе?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 21:31
Strangerx
Ты хоть обмотки на генераторе не повредил?
Посмотрю, может найду схему. Интересно, почему с генератора 5 проводов. Тут у ребят есть 2-Т, может подскажут если что.
У тебя такой?
Image 123.jpg [ 225.04 KiB | Просмотров: 16160 ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 22:06
ДОМОВОЙ писал(а):
Strangerx
Видимых повреждений нет, но вполне возможно тыкал туда пару раз отвёрткой ) . Может напыление (или как там это называется) проводов обмотки повредил и они замыкаются, хотя тогда же по идее ток какойто должен быть, хоть и слабый.
ДОМОВОЙ писал(а):
У тебя такой?
Похож очень, только разве что пластик под сидухой другой немного и крышка вариатора другая, а передок один-в-один, наверно та же модель, но другого года выпуска. Схему я было дело искал, но в инете вобще мало по этим полтинникам информации )
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 22:43
Strangerx
Strangerx писал(а):
Видимых повреждений нет, но вполне возможно тыкал туда пару раз отвёрткой ) . Может напыление (или как там это называется) проводов обмотки повредил и они замыкаются, хотя тогда же по идее ток какой-то должен быть, хоть и слабый.
А вдруг обрыв? Проверь сопротивление обмоток.
