Текущее время: 11 окт 2025, 14:38
 Заголовок сообщения: 139QMB - Двигатель работает не ровно на холостых
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 11:55
Скутер: Jialig
139QMB - Двигатель работает не ровно на холостых, постанывает через равные промежутки времени.
Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB - Двигатель работает не ровно на холостых
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 12:00
Что это может быть?
Слишком мало информации. Как и в каких объёмах проводились плановые ТО. Какой пробег? Какие ГСМ применяются. Нет ли подсоса воздуха через патрубки и т.д.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 12:08
Скутер: Jialig
Через 11500км: Полная замена коленвала, поршневой. Головка новая, помоему 80сс, с увеличенной проточкой под больший объём поршня. Новый карбюратор. Подсоса воздуха вроде нет, все трубки на месте.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 12:32
Такого понятия нет. Ну да бог с ним.
Если двигатель под нагрузкой работает нормально, то на холостые пока забей. Приработается и всё будет тип-топ.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 22:05
Скутер: Jialig
Большую нагрузку давал всего несколько раз кратковременно. На ней перепадов совсем нет. Сейчас прохожу обкатку, прошёл уже 260 км. При старании удержать одну постоянную скорость наблюдаю ощютимые "сброс - рывки", даже катаясь по ровной поверхности.
Можно ли подумать на впускной клапан? Когда я его купил, на стержне клапана была маленькая но глубоковатая царапина, как раз в том месте где стержень функционирует с сальником клапана. Всю эту область зализал пастой ГОЕ. Сальники клапанов новые. Клапана притирал сам.
Менял часть заднего ведомого вала вариатора. Тарелочку, которая снаружи оставил старую, а сам барабан с пружинками заменил на новый. Думаю, может нужно центровать?
Может дело в вариаторе?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 11:25
Скутер: Jialig
Что это может быть? :(
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 15:03
Стаж: Скутер 4 года
постанывает
что это?как переводить?
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 15:41
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
+Valeriy+
посасывает скорее всего воздух. или не хватает карбюратора после установки другой ЦПГ
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 18:40
Карбюратора хватает вполне. Сам поменял 50сс на 82сс.
А вот это вполне возможно.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 02:16
+Valeriy+
Ты бы видео своих постанываний выложил, эротоман...
