Текущее время: 11 Aug 2026, 12:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1230 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 82  След.
 Заголовок сообщения: Ремонт сцепления цепного привода
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 17:22
Скутер: GuoWei GW50QT A-2, UMC Baotian BT49QT-20B
Добрый день! Купил китайский скутер пару недель назад у которого был очень вялый старт с места, приходилось вечно отталкиваться с места что бы тронуться, сначала подумал что так и должно быть, это мой первый скутер и поэтому толком как правильно он должен трогаться не знал, пока не увидел точно такой же скутер совсем новенький еще, который чуть ли не вырывается с места из под его хозяина. Решил открыть боковую крышку у своего и продиагностировать его и увидел что одна фрикционная накладка с грузика диска сцепления отскочила! можно ли приклеить ее обратно каким-либо клеем который легко достать, или может кто предложит другой способ отремонтировать диск сцепления? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: двухтактник 1Е41QMB с цепным приводом
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 22:23
Скутер: peugeot satelis 250 и куча разного хлама
Стаж: 11
Приклеить можно эпоксидкой, сцепление в масляной ванне не сильно греется. Но старая накладка скорее всего не приклеится, потому что пропитана маслом. Новую можно вырезать из накладки для автомобильных барабанных тормозов.
Но проще поменять сцепление, оно совсем недорогое для этого моторчика.
СообщениеДобавлено: 08 Apr 2012, 22:28
Можно.
Мой опыт, восстанавливал колодки сцепления газонокосилки, использовал клей UNIREP 3, была возможность.
С поверхности колодок были удалены остатки, колодки зачищены, обезжирены.
Накладки были изготовлены, из накладки задних тормозов ваз.
Так, как диаметр не большой, в качестве прижима, в процессе приклеивания использовал "нормовский" хомут.
Второй сезон проблем не возникает.
Названный клей конечно не панацея.
Используют клеи ВС-10Т, ВС-ЮТ, ВК-32-200, БФТ-52, но технология использования более сложна.
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2012, 09:29
Скутер: Defiant Cornel
Всем привет!Вот месяц назад,ради забавы и просто как средство передвижения,приобрел цепной 2-х тактник Defiant Cornel с убитой поршневой,которую на следующий же день заменил на новую d-43мм!В принципе,что ожидал,то и получил,но для меня хватает!Прочитав все 71 стр.,не нашел ничего по поводу генератора,у меня стоят две лампы по 18 Вт и те толком не разгораются, свет практически не долетает до земли - вопрос у всех так или у меня гена сдох???
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 19:27
У меня почти такой же только guowei. Тоже цепник двухтактник китайский и тоже 2 лампы спереди но мощность сказать не могу но знаю точно что они родные там, так вот когда включаю дальний то фара хоть как то светит включаю ближний и на холостых оборотах лампа еле еле дает накал когда даю газу то светит ярче но все равно очень слабо! думаю это из за слабого аккумулятора ну и генератор тоже! Кстати напиши какой у тебя старт с места и вообще как он едет потому что я тоже купил свой только недавно и мучился со сцеплением буквально сегодня купил и поставил новое но старт стал только чуть лучше но все равно с места приходится толкаться ногой и едет очень слабо пока не разгонится хотя бы до 15 км!
СообщениеДобавлено: 11 Apr 2012, 21:42
Скутер: Suzuki AN400 Burgman
Стаж: 9
К великому сожалению, для данной техники это норма.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 08:38
Интересует конкретный вопрос ,как скутер с цепным двигателем 1E41QMB должен трогаться с места? Потому что после замены сцепления на новое причем полностью в сборе он стал только чуть лучше трогаться но все равно приходится отталкиваться ногой при полном газе! У меня залито масло полусинтетика вязкость 10 на 40 может для лучшего старта надо масло более жидкое? И еще вопрос почему пишут что на цепниках что бы был резвый старт надо менять пружины на более жесткие, либо стандартные укоротить что бы они стали жесткими? По идее когда смотриш на сцепление то по логике чем мягче пружины тем легче грузикам выдвигаться и прижиматься к барабану! Если я не праав то поправьте и обьясните пожалуйста! Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 08:42
ZAV_88
К сожалению, чем хуже залито масло в редуктор цепника, тем лучше срабатывает его сцепление.
В идеале, туда бы следовало лить ATF.
Но оно долго не проработает.
Хотя, что такое долго, для цепника?
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 10:41
По конкретнее про "чем хуже". то есть надо лить минеральное масло большей вязкости или вообще трансмиссионное с вязкостью 85 на 90? или надо лить масло которое уже было в работе много времени и потеряло свои смазывающие и скользящие свойства? И еще про масло ATF как я понял это для Автоматических коробок передач, и если залить его в скутер будет намного лучше? и что значит долго не проработает? это чего касается именно, сцепления ,цепи, подшипников или еще чего то?Просьба уточнить это! Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 12:17
Уточняю, чем больше вязкость, тем труднее выдавить масло из зазора между колодкой и барабаном.
Трансмиссионке там не место.
В автоматах работают фрикционные муфты и не страдают от ATF.
В раздатках автомобилей Хёндай Terracan, H-1 - трудиться ATF-220 и всё нормально работает.
В простых автоматах, ATF легко смазывает планетарные передачи.
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 20:22
Даже на небольшой уклон ногой не отталкиваюсь!А чем жесче пружинки тем позднее ,то есть при больших оборотах двигателя будет схватывать сцепление,соответственно стартовать будет лучше!
СообщениеДобавлено: 12 Apr 2012, 20:25
sven75
Или не будет стартовать вообще.
Просто будет стоять и жечь сцепление.
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 09:31
Понятно на небольшой подъем тянет, но а сам разгон происходит медленно пока не наберет скорость хотя бы 10 км, или сразу старт довольно таки уверенный и потом разгон уверенный до максималки?Какое масло залито у тебя в картере ?
СообщениеДобавлено: 13 Apr 2012, 17:41
ну так все надо делать вмеру!
ну конечно не как на японце,"цапа" не стает :-D !
масло обычная автомобильная минералка,то что на работе спи.....ил!
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2012, 17:17
Скутер: Bm joy
Люди добрые помогите,купил скут бм Джой движок стоит цепной2т 1е41qmb полез менять сальник колена а его там нет ,скажите вообще он там должен быть?со стороны цепи, и каких он размеров и где купить в Москве?
