Текущее время: 03 дек 2025, 06:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите, проблема с катушкой зажигания.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 08:40
Скутер: 139 qmb
Внимание, название темы изменено в соответствии правилам форума оно должно отражать суть вопроса! Учтите ЭТО!!!
Горит катушка . Один день ехал , он начал дергаться . Остановился я что бы проверить карб , думал он . Так и не сделал . Потом поменял катушку он завелся вообще отлично . Проехался немного , на спуске с горки притормаживал двигателем так как задних тормозов нет и тут опять такая фигня .
После того как она сгорела или еше что-то искра есть , но не заводится . Меняешь катушку едет ,и та же фигня .
 Заголовок сообщения: Re: Помогите
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 21:26
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
NoNaMe12
смотрим коммутатор.
проверяем сопротивление первички на катушке. должно быть сопротивление в кОм если. в Ом -ах то ей хана.
альбомы (открытые для всех):
 Заголовок сообщения: Re: Помогите, проблема с катушкой зажигания.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 21:55
Всегда говорю,-мнение водитело, нужно делить на 18-ть...
Сами вдумайтесь:
NoNaMe12
Уважаемый! Если искра ЕСТЬ, она ЕСТЬ!!! Теперь главным является условие2,- ОНА ВОВРЕМЯ ЕСТЬ?
Если она ЕСТЬ И ВОВРЕМЯ, - третье условие... БЕНЗИН ЕСТЬ?
Ну и далее про бензин. Не хочу отнимать время наших форумчан...
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 21:58
Стаж: 6 сезонов
Эпикуреец
помоему он заливает просто свечу тормозя двигателем.
NoNaMe12
может стоит поменять свечку?
посмотреть карб... возможно льет
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012, 22:45
dembel199rus
Там стоит "прокладку" поменять.... Понимаешь, о чем я....
Не тема.... КАБЫЛИЙ бред........
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 17:29
Скутер: honling
Стаж: 4года
кто нить пробовал такую вещь? какие впечатления? Тюнинг катушка зажигания для скутера 4Т 50-150сс. (универсальная). C помощью катушки зажигания разработанной специально для двигателей 139QMA/QMB 152QMI, 157QMJ, можно значительно повысить эффективность системы зажигания. Более чем вдвое увеличенное напряжение на выходе (свыше 30 000 вольт) позволит Вашему мотору сжигать топливную смесь более эффективно и стабильно работать на высоких оборотах. Кроме того, улучшается запуск двигателя на низких температурах и свечи зажигания будут служить дольше за счет лучшей очистки от нагара.
катушка зажигания_m.jpg [ 2.9 KiB | Просмотров: 5380 ]
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 17:47
eduard2011
Представляешь, кто-то уже пробовал и даже отписывался о результатах.
Вот этот бред, не может объяснить ни один здравомыслящий человек.
Фраза рассчитанная на лошариков.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 18:36
eduard2011
Рекламщиком заделался? Или это твои личные выводы? А чем напругу на свече мерял? И как эффективность сгорания топлива проверял?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012, 20:46
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
да уж...
свечку проверить- цвет и зазор -1
коммутатор проверить-2
и как правильн сказали -бензин -3
не дрын-дын-дын-дынрррррр)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 01:24
Более чем вдвое увеличенное напряжение на выходе (свыше 30 000 вольт) ...и свечи зажигания будут служить дольше за счет лучшей очистки от нагара
*THUMBS UP* :-|
А если 700000 вольт, ещё дольше, за счет ещё лучшей :)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 06:44
eduard2011
А я повелся :) Реально катушка может иметь лучшую изоляцию и работать на большем напряжении, что ... короче меньше будет заливать и лучше будет сгорать бедная смесь. Выводы, может быть: лучше запуск и выше обороты + устойчевее ХХ. Не покупал, как она не знаю, но возможность в теории допускаю.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 07:50
funix
Перечитай ещё раз:
Не поджигать более бедную смесь, а сжигать смесь более эффективно.
При чём любую смесь!
Это прям не катушка зажигания, а нанокатализатор какой-то!
То есть в цилиндре мы никаких условий не меняем, а смесь сама начинает сгорать более эффективно.
Бред сивой кобылы.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 08:42
Про свечи тоже самое пишут, хоть они и поджигают, но все же за счет увеличения энергии (тонкая искра лучше держит дугу), катушка в принципе делает тоже самое на любой свече. Так что ничего такова в этой фразе не вижу.
Это придирки :-D
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 08:47
funix
Искра либо поджигает смесь, либо не поджигает.
Дальше от искры процесс горения не зависит.
Не даром свечи назывались запальными.
Так что это не придирки, а снятие лапши с ушей.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012, 08:54
Искра имеет длительность, чем время пробоя длиннее тем эффективнее горит смесь. Но не слишком большое, а то обороты упадут как на малом зазоре. Не даром делали двуискровое зажигание (восход, минск карпаты) не только для очистки свечи, а чтоб еще и дожечь то, что потухло.
Воспитан советской наукой :)
Придирки!!!!
Зы, инженеры ведь не дураки :-D
