Текущее время: 03 дек 2025, 01:37
 Заголовок сообщения: Ограничитель в карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 23:08
Проблема: золотник не поднимается до конца, подозреваю, что это ограничивает максималку (со старым карбом максималка была больше). Разбирал два раза, так и не понял, где ограничитель *DONT_KNOW* avel говорил, что у карбов с пластиковой крышкой надо укорачивать штырёк на крышке, тогда будет подниматься полностью. Но у меня железная крышка и штырёк и так очень короткий.
Такой же как на фотках, но с железной крышкой.
Господа, кто сталкивался с такого типа карбюраторами и знает где у них ограничитель? Золотник стальной круглый, на мембране снизу белая пласмасска, сверху желатая, выходное отверстие 18мм.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничитель в карбюраторе.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 23:17
maximillian_great
Вручную подымается полностью?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 23:22
Нет, вручную поднимается не полностью.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 23:26
Если есть возможность, сравни пружины, их длину.
Да, и сама мембрана, ее форма...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 00:00
Железная крышка по высоте меньше пластмасовой , снаружи точно меньше, а внутри не мерил.
Поставь грибок без пружины и с пружиной...посмотри ход грибка...сделай проставку тексталитовую нужной толщины под крышку и отпишись сюда о результатах...возможно получится новый "тюнинг скорости" или нет :-D
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 00:14
igVVV
Давай те ка не флудить.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 01:10
Дистанционно найти душилку практически невозможно, поэтому в первую очередь ищу тех, у кого такой карб есть и кто в нём глушику снимал, вряд-ли это такая уж уникальная модель.
Разбирать буду после отрытия, ибо хочется всё же отрытие, хоть и на невалящем скутере, но посетить. :)
Пружина, насколько помню, такая же как у старого.
Про мембрану не знаю что сказать. Выгибается в обе стороны, так что по идее мешать не должна. Пласмаски с неё, как понимаю снимать нельзя ...
igVVV
Без пружыны какрб работать нормально не будет. Про текстолит вообще не понял.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 10:25
На грибке не пластмастка а металлическая цилиндрическая боованка крашеная в черный цвет (кто сомневается может проверить напильником).
Грибки бывают двух типов ... отличаются диаметром "ножки"
Карбюраторы тоже бывают разные ... с разным диаметром диффузора...для скорости нужен дийфузор тот который больше в диаметре!
По поводу проставки ...что тут непонятного ...чтоб увеличить ход грибка надо приподнять крышку железную...а сделать это можно только если поставить проставку в виде кольца с большой дырой внутр.и, но так еще никто не делал,
Что из этого выйдет ХЗ.
Я Ставил пластмасовую крышку(с укороченным штырьком) на карб на котором была металлическая крышка...были проблемы с диаметром пружин и посадкой самой крышки...результата никакого небыло.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 10:36
Похоже пружина - Г, сжимаясь полностью ее витки садаться друг на друга и не дают поднятся золотнику. Проверь без пружины как грибок поднимается, меняй пружину.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 12:56
Стаж: Скутер 4 года
вот люди пишут что мембрана не поднимается до конца,ниразу такого не встречал ни на карбах с пластмассвовой крышкой ни ни на карбах с металлической крышкой
Форум-лучший друг человека!
