Текущее время: 02 дек 2025, 21:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Проблема редуктора или амортизатора?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 08:47
Скутер: Storm L 81cc
Стаж: 7 лет
Эпикуреец писал(а):
Индукционный датчик в центре, между/над ротором и статором . Ротор слева, статор справа.
Чтобы проверить нужно разобрать справа кожух вентилятора,снять крыльчатку .
А как проверить на работоспособность:?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 13:03
Стаж: Скутер 4 года
взять в руки мультиметр,включить резтим замера сопротивления,подцепить щупы мультиметра к контактам Индукционного датчика,записать полученные показания и сообщить нам\заодно замерить сопротивление обмотки статора которая замотана изоляцией
если делать не разбирая генератора то цепляеш минусовой щуп мультиметра на массу,а плюсовой на синий провод,или провод с синей полосой,так проверишь датчик
а чтобы прозвонить обмотку то минус на корпус двигателля а плюс к красному проводу с генератора
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 13:06
viewtopic.php?f=29&t=28174
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
