Текущее время: 04 окт 2025, 11:57
 Заголовок сообщения: аутлендер чудит
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 21:44
Стаж: Скутер 4 года
в общем аутлендер при уличной температуре около 0 градусов после катания минут вентилятор включает и температура на максиммуме
это нормально?я гдето слышал что аут в жару даже не включает вентить,а тут холодно и включается
так работать стал спонтанно,буквально 2 дня назад всё было гуд,ОЖ в системе есть
еще как прогреется поработает и порой искра на секунду вроде как исчезает,такой хлопок небольшой
свечу с катушкой менять пробовал не помогает,карб прочистил
свечу старую выкрутил когда внимательно изучил,цвет как у правильно работающего мотора,вокруг электрода чернота,сам электрод кирпичного цвета,немнго с белизной правда
Форум-лучший друг человека!
 Заголовок сообщения: Re: аутлендер чудит
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 21:48
1. Проверь термостат.
2. Проверь работоспособность помпы.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 22:40
Стаж: Скутер 4 года
а мурзилка на мотр аута есть?в район помпы доязно по незнанке лезть,любая испорченная прокладка или сальние обернутся их поиском как обычно
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 22:54
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
ozu_RAMX
http://narod.ru/disk/25351131000/Manual ... 0.doc.html
GRO
термостат работает в 1,5 круга. тоесть полуоткрыт и момент открытия не пронаблюдать почти.
ozu_RAMX
смотрите датчитк вентилятора.
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 22:59
Стаж: Скутер 4 года
датчик вентиля не при чём я думаю,т.к температура на самом деле по датчикуна приборке и на ощупь по радиатору бешеная
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 23:01
Стаж: Скутер 4 года
за мурзилку спс,уменя кроме сервис мануала на аут на компе не было,не сталкивался с ремонтом крупныи аутов
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012, 23:03
Стаж: 6 сезонов
ozu_RAMX
датчик на приборку стоит в районе термостата, а датчик ветродуя на радиаторе. попробуйте долить охлаждайку.
он вообще так делать не должен
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 02:26
либо нет ОЖ, либо её циркуляции, либо ОЧЕНЬ БЕДНАЯ смесь
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 10:02
Стаж: Скутер 4 года
слушайте а ОЖ обязательнол мануальную ликви моли искать? или можно налить нашего доброго толос СЕВЕР?ато пилить в москву 2 часа нет желания ради ликви моли
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 10:47
Стаж: 6 сезонов
ozu_RAMX
любую G-11.
у мя залит синтек. я не жалуюсь нормальная жидкость
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 13:06
Стаж: Скутер 4 года
dembel199rus
теперь возник вопрос,куплю ОЖ и как быть?старую всю слить и заливать новую?или они смешиваемые и сливать старый не нужно
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 13:09
Стаж: 6 сезонов
ozu_RAMX
Лучше слить всю. Туда нужно всего навсего 1200гр.
Я не знаю как ликвимолли смешиватся с темже синтеком и тд. Всегда менял ее полностью
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 13:22
Стаж: Скутер 4 года
ок,тогда всётаки придётся купить 5 или 4 литра,т.к меньше только 1литр,но его не хватит
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 13:26
Стаж: 6 сезонов
ozu_RAMX
Ну если вы занимаетесь ремонтом, то вам выгоднее купить прозапас. Вдруг придет какая-нибудь априлия или джилера, а у вас уже есть Охлаждайющая Жидкость
СообщениеДобавлено: 11 апр 2012, 13:36
ozu_RAMX
Купи литровый концентрат и литр дистиллированной воды.
Два литра тебе точно хватит и ещё немного останется.
