Текущее время: 05 ноя 2025, 17:03
 Заголовок сообщения: из карба течёт бензин ...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 12:13
Скутер: Qingui 125 cc ( 150cc)
Стаж: 10 лет
завожу грею всё нормально , прогрел проехал 200 м потекло из трубочки (на рис 1)...
по моим соображениям это перелив в поплавковой камере т.е. игла не держит ... течь начинает при большом давлении в топливной системе ( создаваемое насосом ) ...
правельно?
:-P
 Заголовок сообщения: Re: из карба течёт бензин ...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 13:42
kaluckihMax писал(а):
правельно?
Не правильно. Эта трубочка (№1) не имеет никакого о тношения к бензину. Это воздушный канал для выравнивания атмосферного давления в камере большой мембраны.
Сними крышку, вынь мембрану вместе с золотником и иглой и посмотри внимательно на просвет на саму мембрану - нет ли в ней повреждений.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 13:48
aser
Это балансировочный канал поплавковой камеры.
kaluckihMax
Проверяй игольчатый клапан.
Или ему хана, или перед ним болтается грязь.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 15:24
Стаж: Скутер 4 года
+ как5 вариает судя по тому что это при езде начинается уровень в поплавкой велик или бензокран вакуумный помер и льёт безостановочно а при появлении разряжения затапливает еще хлеще
хотя наврятле,запорная игла давление держит хорошо,так что проверяй всё комплексно
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 16:06
Стаж: 10 лет
kaluckihMax
я в принципе понимаю что как работает но с названиями туго ...
игольчатый клапан это на карбе ?
у меня насос на скутере...
:-P
СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 18:51
Да, это в поплавковой камере.
Насос роли не играет, если его не меняли.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 10:40
Стаж: 10 лет
разобрался я ! игла держит но до определённого давления ... проверял насосом ... установил старую иглу , переворачиваю карбюратор вверх дном , качаю насосом доходит до 0.5 на манометре и начинает травить воздух . поставил новою иглу почи до 4 на манометре и держит ...
карбюратор пока не ставил на скутер , поставлю отпишусь ...
:-P
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 12:44
Сегодня утром, тоже завожу и бенз полился, ну думаю ........... придется карб снимать, снимаю унитаз и обнаруживаю рапухший топливный шланг (толстый, хорошый, но не бензостойкий видать), поставил запасной скутерный пластмассовый.
Кстати текло на верх карба,а двиг работал с бешеным переливом, вот так бывает.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 08:39
Стаж: 10 лет
так народ в обшем поставил я карб с новой иглой и радовался часика 3-4 :CENS: снова потекло ...
:-D как нормальный русский человек я почесал"тыковку" и сработала "смекаловка" - игла держит но не на высоком давлении , " значится чё?"- давление снизить надо ! пошол в соседний двор где стоит "помойка ваз2105" и нашёл в "помойке" шланг омывателя с тройником Изображение и сделал обратку в бак - и "нетикёть больше" ...
:-P
Последний раз редактировалось kaluckihMax 16 апр 2012, 08:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 08:48
kaluckihMax
В девятках карбюраторных, был клапан на обратке, который открывался только после того, как наполниться поплавковая камера.
Может стоит его поставить?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 09:33
Стаж: 10 лет
ну пока так ... в шланг обратки я запихнул эмульсионную трубку от автомобильного карбюратора чтоб уменьшить его сечение и как в следствии этого проходимость топлива ...
нормальное наполнение поплавковой камеры обеспечивает разность сечения шлангов..
:-P
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 21:10
К чему колхозить с разницами в сечении,если нужно просто поменять ПАРУ (седло и игольчатый клапан) а не как ты сделал (прошу прощение -через задницу) поменяв один игольчатый клапан....спросил бы , что ли.......
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 00:18
Стаж: 10 лет
:-D я же писал -
ну пока так .
(временная мера )
нашёл у друга в гараже остатки карбюратора , омыл их в киросине с ултразвуком (потом в хендмейде выложу интерестную статейку) , продул компрессором , собрал из 2х один карбюратор - работает всё , даже без обратки ... но обратку я всёравно оставлю только надо сделать всё грамотно и красиво..
:-P
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 09:34
Вот седня один чел расказал, как поставил новый бензанасос на тазик-пятерку и потек бенз из карба. Спрашивает что делать, говорю поплавки настраивать под давление нового насоса (уменьшать уровень, так чтоб давлением до нормы доливало)
Вот давно мучают сомнения, а может у ТС бензонасос!?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 09:38
funix
Ты дал товарищу не лучший совет.
Ему надо пружину и шток от родного бензонасоса поставить.
У нас многие так накалывались.
Шток чуть короче, пружина чуть длиннее и жёсче, и потекло.
