Текущее время: 04 ноя 2025, 19:51
 Заголовок сообщения: Как сделать плавное движение стрелки?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 12:18
Скутер: Pilot mt50qt-20
Привет! Такая шняга...когда включаешь зажигание, стрелка указателя топлива взлетает вверх со скоростью звука, с такой же скоростью она и падает. А когда едешь, то она дергается как бешеная... Подскажите, что можно с ней сделать, чтобы плавно поднималась и опускалась?
Приборка такая:
5495we7.jpg [ 137.59 KiB | Просмотров: 1849 ]
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать плавное движение стрелки?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 12:50
Обычно на приборах стрелку снизу поддерживает витая пружинка как в старых будильниках, иногда пружинок 2, вот разобрать и поднатянуть их.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 13:13
funix, этих приборах нет пружины.
Встречал - ось тормозиться кусочком поролона.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 14:38
md5u
Это явно не в раздел стайлинга!
Отремонтируй проводку и датчик уровня топлива.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 19:35
Скутер: stels outlander 150
Стаж: 6 сезонов
для задержки показаний стрелки нужно поставить 1 конденсатор(полярный) и один резистор. пока будет заряжаться кондер, напряжение на датчике будет нарастать постепенно и падать тоже. Номиналы считать не буду, ибо формул в инете вагон
альбомы (открытые для всех):
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 02:22
Да нет, просто нужно чтобы провод не мкнул на массу
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 02:41
Стаж: 6 сезонов
Эпикуреец
как это?
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 07:49
Правильно. У датчиков уровня со временем изнашивается подвижный контакт и резистивный слой на керамике самого датчика. В этом случае помогает только замена на новый.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2012, 08:51
dembel199rus
Отсоедини провод от датчика и притри его к раме, узнаешь как это.
