Текущее время: 06 ноя 2025, 00:46
 Заголовок сообщения: Плохо заводится и не держит холостые обороты.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 11:06
Скутер: Fortuna
Пока холодный заводится отлично, но как только нагреется перестаёт нормально заводится. С оборотами тоже самое. Посаветуйте, что это может быть. Зараннее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Плохо заводится и не держит холостые обороты.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 11:20
Это перелив. Проверь уровень в поплавковой, поключен ли обогатитель, закрывается ли он, не засран ли воздушный фильтр.
2т заводи с газом, 4т - устраняй проблему.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 12:36
Видимо забит жиклёр, или канал холостого хода.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2012, 12:49
Зазор клапанов надо бы проверить. Пропадает тепловой зазор и компрессия в месте с ним.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 21:32
Скутер: Honling Viking 4t
Стаж: 6300 3ий сезон
Такая же проблема,скутер стоял зиму,потом я почистил карбюратор и фильтр.
До этого всё было отлично.
Скутер 4 тактный .
Тоже на холодную заводится хорошо,а потом только с газом и когда останавливаюсь т.е. холостой ход,еле держит обороты или глохнет.
Работает на хх не устойчиво,то нормально ,то еле еле .Если быстро разогнаться,а потом затормозить пореще,то двигатель вообще может заглохнуть.
Как я понимаю пока двигатель холодный ,включается пусковой обогатитель ,когда он выключается двигателю не хватает смеси,а не перелив происходит.
Мои варианты:
1)настроить хх,хотя я думаю что мало чего изменится,я настраивал их до этого на промытом карбюраторе
2)я помыл плохо и наоборот забил
3)за зиму что то куда то затекло или конденсат
4)подошло время регулировки клапанов
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 21:41
