Текущее время: 06 ноя 2025, 01:39
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Проблема с заменой возд.фильтра на 139qmb 12"
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 22:38
Скутер: Ayron Street Racer
Подскажите плиз мне, а то я немного в замешательстве.
Итак, имеется двиг 139qmb с 12", на котором стояла коробка воздушного фильтра под бумажный элемент. Т.к. коробка и патрубок к карбу превратились в утиль, купил в Скутермаге новый фильтр в сборе с поролоном, с широким вырезом сзади. Вопрос - для крепления старого фильтра к двигателю(над разъемом крышки вариатора есть два уха с резьбой, переднее - М8, заднее М6, насколько я понял, такие есть на всех 139QMB) прикручивалась заводская переходная пластина, на которую уже крепилась своими ушками коробка фильтра. У нового фильтра - чуть другие ушки, к пластине не подходят и сходу тоже не очень понятно, как крепить. Теперь переднее ушко фильтра оказывается за разъемом крышки вариатора и в нем есть резьба (чего не было на старом). Фильтр купил я правильный (уже весь инет облазил, это действительно он). Подскажите, к чему его крепить? Может кто фотку даст этого места? как закреплена коробка фильтра(именно с поролоновым фильтром)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с заменой возд.фильтра на 139qmb 12"
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 22:59
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Tornado 139qmb
давай фото фильтра и место куда крепить
а вообще вот в п переходной плостине этой просверли дырку и болт с гайкой туда
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 00:35
Ок,вечером всё сфоткаю
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 18:07
Скутер: GX-Flesh 90cc 12k
Стаж: мне хватает
не чего сверлить не надо . Просто переходная пластина не нужна . Фильтр сразу к картеру прикручивается болтами м6.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 21:56
Спасибо. Сегодня крутил и так и эдак, действительно похоже, что он напрямую к ушкам двигла прикручивается
Комментарий к файлу: вид сбоку
сбоку.jpg [ 861.06 KiB | Просмотров: 6488 ]
СообщениеДобавлено: 17 апр 2012, 22:01
смущает только то, что передняя опора отстает довольно далеко от ушка двигла. Там никакой проставки не должно быть? Плюс в этом ухе двигателя резьба М8, получается через него надо насквозь пропустить болт М6.
передняя опора спереди.jpg [ 109.99 KiB | Просмотров: 6488 ]
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 18:44
Скутер: Honling
У меня такая же проблема сегодня, пробовал приладить свой фильтр к движку ни чего не вышло. Патрубок на карб, если прикручивать прямо к двигателю, получается с изломом. Скинте плиз фотку пластины. Мне хоть иметь представление как это выглядит, а на старом фильтре вообще лапки крепления снесены.
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 20:36
Кто то отменил пассатижи, алюминиевые пластины , саморезы, патрубки, дрель и мозги?
Закрыто. Думай сам.
